Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 Уважаемые подскажите: летом было все в порядке. Зимой началось следующее: постановка на сигнлизацию сопровождается звуком, как положено, а двери не закрываются и не открываются. При ходится каждый раз ключом открывать и по салону лазеть что бы все остальные двери открыть.С чего начать проверку? Что такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 На "Жиге-06" часто такое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 1 В сигнашке стоят предики. Замена, их там 2.ЦЗ цел, тк от ключа все работает.2 В проводах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Где то недавно я писал про такое, суть в следующем, под капотом, где стоит блок в простонародье компьютер, есть блок отвечающий за подачу импульса на открытие, закрытие ц/з. В месте пайки одной релюшки олово вокруг ножки оплавилось. Пропаял и всё стало отлично работать.Нашёл 0095451932 блок управления ц/замком. Когда вытащишь сам блок, то невооружённым взглядом сам увидишь, две релюшки маленьких. Попробуй, мне помогло на двух машинах сталкивался с этим. Первоначально тоже всё облазили, начиная от проводов и предохранителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Этот блок находится в металлическом ящике левого угла подкапотного простраства? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Да, если смотреть на лобовик то в левом, ящик такой, а сам блок находится ближе к двигателю в левом углу, если так же смотреть на лобовик. Капот поставь на лобовик, так будет удобнее смотреть и подлазить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Понял, спасибо. Буду пробовать. Можно тогда ещё вопрос: по поводу подогрева зеркал. Он сам по себе включается или как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Да! При минусовой температуре. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Ден, не при минусовой, а +3 "точка росы". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 А ну может, спасибо Серёж! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 А ночью с выключенным зажиганием может включатся подогрев зеркал? Я просто пытаюсь понять от чего у меня батарейка за ночь в ноль уходит. А как отключу клемму на ночь, утром заводится с "пол-оборота". Куда уходит весь заряд...? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 А проверь через минут 15 - теплые или нет?Утечка может быть куда угодно, и в зеркала, и в магнитолу, и в сидения электро... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Понял. Спасибо. Буду искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 В разрыв от (+) аккума амперметр, закрываешся в салоне и по одному преды выдергиваешь - как ампераж упал - там сидит где то "потребитель"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 Denis said:Где то недавно я писал про такое, суть в следующем, под капотом, где стоит блок в простонародье компьютер, есть блок отвечающий за подачу импульса на открытие, закрытие ц/з. В месте пайки одной релюшки олово вокруг ножки оплавилось. Пропаял и всё стало отлично работать.Нашёл 0095451932 блок управления ц/замком. Когда вытащишь сам блок, то невооружённым взглядом сам увидишь, две релюшки маленьких. Попробуй, мне помогло на двух машинах сталкивался с этим. Первоначально тоже всё облазили, начиная от проводов и предохранителей. Вчера всё пропаял, поставил. Зароботало, СПАСИБО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2012 А у меня передняя пассажирская не работает может с моторчиком что-то стало . Можно-ли это проверить самому? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2012 Doc2011 said:Denis said:Где то недавно я писал про такое, суть в следующем, под капотом, где стоит блок в простонародье компьютер, есть блок отвечающий за подачу импульса на открытие, закрытие ц/з. В месте пайки одной релюшки олово вокруг ножки оплавилось. Пропаял и всё стало отлично работать.Нашёл 0095451932 блок управления ц/замком. Когда вытащишь сам блок, то невооружённым взглядом сам увидишь, две релюшки маленьких. Попробуй, мне помогло на двух машинах сталкивался с этим. Первоначально тоже всё облазили, начиная от проводов и предохранителей. Вчера всё пропаял, поставил. Зароботало, СПАСИБО. Возникла новая проблема: теперь он постоянно щёлкает сигнализацией, т.е. открывает и закрывает когда ему захочется. Что это может быть? Подскажите!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2012 Ни кто не знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
