Komelev Aleksej 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2010 На 460 загорается после первых 3-4 торможений символ ручника. Заглушил, завел, поехал затормозил несколько раз - появилось. Жидкость на максимуме, Педаль не проваливается, трос ручника давно оторван. Что это может быть?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2010 Колодки с датчиками? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2010 на колодки отдельная лампочка вроде была... а вот на жидкость - та самая лампа и есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Komelev Aleksej 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2010 Блин сегодня само по себе погасло и целый день не горело. забил и списал на аномальную температуру +42 в тени Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2010 Температура ни при чём. Мож датчик, что под ручником барахлит или проводка к нему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 кнопка ручника 100% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 ручником нужно пользоваться чтоб не залипал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 Скинь клемку с бачка: если дефект ушел, то датчик уровня, если нет - похоже провод, который на концевик ручника идет где-то под педалью и обшивкой на массу бьёт. Сам то концевик как то с нажатиями на педаль не вяжется , но и его тож проверить надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
