BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Если ставить родную розетку, откуда провода тянуть? Видел, что они не от фонарей идут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Макс, там блок спецом под это вроде стоит, потому что определяет сразу, что прицеп подключили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 В районе левого фонаря жгут уходит вверх в отсек где обычно распологается ченджер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 муха said: В районе левого фонаря жгут уходит вверх в отсек где обычно распологается ченджер. штатно подключается к фонарю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 год выпуска? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2011 У меня когда с прицепом при включении поворотника начинают на панели приборов моргать две лампочки. Сама стрелка и нижняя на которой стрелки в обе стороны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2011 Снял проводку с 350-го, так она по всей раме идет под капот...посмотрел на свой, такого штекера под капотом нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2011 я боюсь если к фарам подключить, панель ругаться начнет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2011 Не начнет на дорестайле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 Glinolub said: Не начнет на дорестайле 2000г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 2000 год может быть и дорестайл. Если рестайлинговый, то блок электронный для фаркопа крайне желателен. Иначе много ошибок вывалит.На дорестайле я обе розетки подключал к фонарям без всяких блоков. Все работало корректно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 До рестайл, а как ввести провода к фонарю? Сверлить чтоль? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 BETEP777 said: До рестайл, а как ввести провода к фонарю? Сверлить чтоль? Вести нужно минимум к двум фонарям. Заглушки ищи - их там полно было :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Есть у кого схема распиновки родного фаркопа на 2000, а то что-то там все трухлявенько стало... ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Стандартная-общемировая. По грузовикам можно посмотреть. Там всё так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Не понятный штекер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 Кто-то ранее из ребят выкладывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 23.08.2019 в 08:49, HAMMER570 сказал: Кто-то ранее из ребят выкладывал Это русская розетка, у нас другая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 У нас на много пинов, но прицепов таких не видел. Да и делать под один конкретный прицеп не лучший вариант. Я вместо родной ставил такую как выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 2 часа назад, Artem сказал: У нас на много пинов, но прицепов таких не видел. Да и делать под один конкретный прицеп не лучший вариант. Я вместо родной ставил такую как выше В машине розетку не трогал, пользуюсь переходником, красиво и надежно. Кстати @ян_ в свое время такую посоветовал. На фото не видно,там где сзади байонетный разьем, как раз ответная часть наших розеток на машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 Еще одно устройство полезное сделал из такого переходника. Так как Гелик не часто сейчас использую, частенько АКБ садится и машину нельзя открыть с пульта совсем. Разобрал такой переходник и подпаял к 9ой клемме "+", а к 11ой минус и вывел эти провода наружу. Теперь если надо открыть машину к этим проводкам можно зацепить любой АКБ хоть 1,2 ампера - хватает что бы сигналка разблокировала двери. 1 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 3 часа назад, batareykin сказал: Еще одно устройство полезное сделал из такого переходника. Так как Гелик не часто сейчас использую, частенько АКБ садится и машину нельзя открыть с пульта совсем. Разобрал такой переходник и подпаял к 9ой клемме "+", а к 11ой минус и вывел эти провода наружу. Теперь если надо открыть машину к этим проводкам можно зацепить любой АКБ хоть 1,2 ампера - хватает что бы сигналка разблокировала двери. Я просто выключатель массы поставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 6 часов назад, iveco77 сказал: Я просто выключатель массы поставил. Куда?! Под капот? У машины садится АКБ в ноль. Можно и капот открыть дернув за трос, через решетку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 (изменено) 11 минут назад, batareykin сказал: Куда?! Под капот? У машины садится АКБ в ноль. Можно и капот открыть дернув за трос, через решетку. Под сидение водителя. А закрываю ключём на долгую стоянку. А если речь о авто в подписи,то ищи утечку. У меня через 2 месяца стоянки,зимой,заводится с полпина. Изменено 26 августа 2019 пользователем iveco77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 А там и клема есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
