alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2012 G320, 1997 год, М104.Периодически не сразу включался прерывистый режим дворников только после квлючения постоянного и возврата на прерывистый, что не очень сильно напрягало, но вчера перестал включаться правый указатель поворота. Левый работает, аварийка работает.Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что менять, куда бежать?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 прерывистый режим дворников это возможно реле этих самых дворников. Их два одинаковых в ящике под капотом, на передний и на задний дворник. Это я к тому что после замены подрулевого может понадобится и с реле разбиратся. А подрулевой похоже тоже надо менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 спасибо. переключатель вроде нашел. после замены отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Проблемы описаные тобой с переключением поворотов "вылечил" заменой переключателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Сделал проще, снял лючок с переключателя 2000-й наждачкой подчистил контакты, побрызгал ВДшкой и забыл про проблему. Было: не переключался дальний свет и работали с перебоем дворники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Denis said: Сделал проще, снял лючок с переключателя 2000-й наждачкой подчистил контакты, побрызгал ВДшкой и забыл про проблему. Было: не переключался дальний свет и работали с перебоем дворники. что за лючек ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 вдшкой его только без фанатизма Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2012 wad777 said: Denis said: Сделал проще, снял лючок с переключателя 2000-й наждачкой подчистил контакты, побрызгал ВДшкой и забыл про проблему. Было: не переключался дальний свет и работали с перебоем дворники. что за лючек ?Вокруг переключателя который. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2012 Может я чего не понял, но куда надо лезть шкуркой и какие контакты чистить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2012 Denis said: wad777 said: Denis said: Сделал проще, снял лючок с переключателя 2000-й наждачкой подчистил контакты, побрызгал ВДшкой и забыл про проблему. Было: не переключался дальний свет и работали с перебоем дворники. что за лючек ?Вокруг переключателя который. ето на краю переключателя крышка такая, которая крутится? она снимается ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Если память не изменяет, между проводами и есть переключатель контактов, пошевели самим рычагом и поймёшь, где чистить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 подскажите кто вкурсе , недавно здесь где то прочёл что этот самый переключатель (дорестаил) прекрасно подходит от какого то буса ? Если это верная инфа то кинте номерок его (бусовский) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 дорестайл дорестайлу рознь. С 96 года (щиток приборов от W210) уже от W202 переключатель подходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 WDB46320917111997 Алексей у меня щиток поменян на щиток от 210го , если это имеет значение . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 karabas said: WDB46320917111997 Алексей у меня щиток поменян на щиток от 210го , если это имеет значение . Я уже писал, что подобно немцам не держу дома рабочих программ. Поэтому ВИН в вечернее время мне ничего не даст. Или завтра днем, или скажи: до замены щиток был а ля W124 или а ля W210? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 машина 97 года , щиток был с маленьким экраном а заменён на с большим , и + мультируль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 ясно. тогда подойдет от W202. У меня и такие, как нужно есть. новые. друзья поедут в Москву после 18 августа, могу с ними до Москвы передать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 по дороге в Норвегию начал самопроизвольно включатся дворник и что самое было не приятное он не выключался , зараза ! ну я его заставлял всю дорогу работать , а потом он провернулся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 Glinolub said: ясно. тогда подойдет от W202. У меня и такие, как нужно есть. новые. друзья поедут в Москву после 18 августа, могу с ними до Москвы передатьбыло бы здорово , а сколько он стоит если не секрет :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 karabas said: по дороге в Норвегию начал самопроизвольно включатся дворник и что самое было не приятное он не выключался , зараза ! ну я его заставлял всю дорогу работать , а потом он провернулся Именно такие симптомы более свойственны рестайловому (с 2001 г) переключателю. Дорестайл обычно начинает помирать, отказываясь включать сначала дальний, а потом и ближний свет. А так, как у тебя, дорестайловые редко глючат. Гордись, чтоли :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 karabas said: Glinolub said: ясно. тогда подойдет от W202. У меня и такие, как нужно есть. новые. друзья поедут в Москву после 18 августа, могу с ними до Москвы передатьбыло бы здорово , а сколько он стоит если не секрет :) Нет, не секрет. 60 евро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 Glinolub said: karabas said: Glinolub said: ясно. тогда подойдет от W202. У меня и такие, как нужно есть. новые. друзья поедут в Москву после 18 августа, могу с ними до Москвы передатьбыло бы здорово , а сколько он стоит если не секрет :) Нет, не секрет. 60 евро какая хорошая цена ! особенно после Европы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Вон на есзисте по 2240 есть такие переключатели, неоригинал, правда... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Масик said:вдшкой его только без фанатизма+1 Решилось при потере правого поворота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 A 2085450224 A 4635401245 A 2105400445 Подскажите , а в чём их отличие ? вроде все три на мой авто ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
