mr.Gyatov
Не заводится с первого раза
mr.Gyatov
г500 2001 год, не заводится с первого раза в основном на горячую машину.
Датчик коленвала умер его поменяли.
Стартер не крутит. с 5 раза получается обычно. в чем проблема может быть?
Fader
Может быть в стартёре?
mr.Gyatov
Рядом нет мест с толковой диагностикой.
В понедельник будем смотреть.
Стартер навскидку в какую цену обойдется?
oleg-gen
Это смотря где вы находитесь.
mr.Gyatov
Разобрали стартер, мастер сказал что дело не в оригинальных щетках (там какая то часть была широкой и замыкала при контакте). Щетки заменили (не оригинал, но он сказал что с этими проблем не будет) проблема пропала на пару дней...теперь опять началось, но реже. У меня не работает один вентиль охлаждения, может это влияет как то на датчик коленвала?
А сама проблема выглядит так,начинаешь заводить, он один раз крутанет потом если ключ продолжать держать в таком же положении то он заведется как бы повторно.
G-girl
какая знакомая история езжайте к оЛегу мущина.. он поможет..
и кстати заполните свой профайл - вы откуда будете?
oleg-gen
там какая то часть была широкой и замыкала при контакте). Вас ввели в заблуждение.
mr.Gyatov
так в чем может быть проблема?
oleg-gen
Я бы начал с простого, приходит ли сигнал на запуск стартера? И осмотр силовых проводов. А диагностика старом поможет. Гадать можно долго.
mr.Gyatov
Диагностика ничего не показывает. Был и у дилеров и обычных спецов. все в порядке говорят.
G-раф
реле стартера смотрели? А расположение сложно заполнить?
oleg-gen
Т
Тогда придется посетить необычных.Wink
mr.Gyatov
Ребята, срочно нужны номера для заказов
стартер на g500 2001 года VIN WDB4632481x
Нашел два номера A112151000180 и А1121510001
какой их них мне подойдет?
Собираюсь сделать первый заказ через exist стоит ли доверять этому поставщику?
Изменено пользователем mr.Gyatov
mr.Gyatov
Ребята ответьте пожалуйста завтра уже надо делать заказ!
oleg-gen
Оба. Но первый восстановленный.
mr.Gyatov
Спасибо большое!) заказал второй так как он был дешевле)
