marshal 5 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Подхожу с утра к машине, а в ответ тишина, ни пикает, ни вебасто не запускается. Открыл дверь ключом, хорошо , что хоть личинок пять штук, через какую нибудь внутрь попадёшь . Сигналка не срабатывает, свет в салоне не загорается. При повороте ключа поднимается только стрелка бака, лампы на щитке не горят. Фары тоже не горят. Открыл капот, визуально всё целое, позамыкал на втягивающем два толстых болта, искорка маленькая, как от батарейки.Сейчас на работе набрал инструмент, нагрузочную вилку, тестр, провода- крокодилы и прочие клеммы. Может кто знает куда лезть? Генератор мог ночью сам сломаться? реле перенапряжения есть ли на этом авто? до последнего момента напряжение было от 14 до 13 вольт. аккуме три месяца . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 460кузов , 602 мотор, 88 год, первый раз такая серьёзная поломка за семь лет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 У Батарейкина как то реле накала свечей замкнуло. Ток "утечки" был тогда 30А Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 коза могла завестись где угодно, как вариант поиска предложу выдернуть предохи и вставлять по-одному измеряя ток утечки. майфун до замка или после? тоже мог напакостить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Но сначала акб на заряд и посмотри как заряжается, если до полного заряда пройдет менее 6-7 часов, есть большие сомнения в остаточной емкости. Обычно сильноразряженые(10,5в) акб такого плана(100а/ч) заряжаются около 11 часов, часто встречаю батереи которым нужно пару часов, такие в утиль. Одевая клеммы посмотри, не искрит ли? А дальше как у всех, токовые клещи на минусовой провод и искать ручками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Спасибо, а то я хотел все контакты для начала перепроверить, там провод плюсовой в коробочке делится и идёт далее на стартер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 marshal said:Спасибо, а то я хотел все контакты для начала перепроверить, там провод плюсовой в коробочке делится и идёт далее на стартер. На стартер провод должен идти напрямую с акб, никаких переходных соединений быть не должно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Вот номер коробочки , где вроде делится провод 0015461841.Стоит по центру моторного отсека. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Приехал, померил напряжение - 3 вольта , поставил новый аккум, завёл, смотрю часы стоят на 10 вечера,приехал в 18 часов,за четыре часа сел в ноль. Стал осматривать салон , смотрю- кнопка стеклоподъёмника осталась нажатой, то есть всё это время поднимала стекло. Вот и вся поломка , даже сломаться как следует не может , сняли кнопки -0025455007-почистили,всё работает дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Была такая проблема тоже на 602 двигателе, масса отвалилась (ну так на будущее) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
