Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Как заменить габаритную лампочку в рестайлинговой оптике? Какие могут возникнуть проблемы при разборе фары? И какая туда ставиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Ты имеешь в виду простые хрустальные фары? Если да, то ничего сложного, так же как и с заменой в линзованых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 не знаю какие там хрустальные или нет, у меня рестайлинговая линзованная оптика, снизу отдельно по одному габариту вот их как менять!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 два варианта: снимать подкрылок или снимать фару. В первом варианте не собьются настройки фары Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Снимаешь облицовку фары, потом вытаскиваешь всю фару и видишь лампочку габарита. Меняешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 У меня короче походу контакт плохой, вечером сегодня снова горела, через пару часов снова потухла! Как такое может быть? Фару ни разу не разбирали, в неё не лазили! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Glinolub said: два варианта: снимать подкрылок или снимать фару. В первом варианте не собьются настройки фары а во втором???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Serg124 said: Glinolub said: два варианта: снимать подкрылок или снимать фару. В первом варианте не собьются настройки фары а во втором???? И во втором не должны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny 3 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 главное болты нужные крутить 3 штука. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Что-то не вытаскивается лампочка! тяну-тяну! Она целиком с фишкой лампочка вынимается? Или как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
