что за датчики?
на 606, на верхнем патрубке радиатора аж три датчика стоит, или два, но продов к ним подходит по паре на каждый датчик плюс еще один отдельный провод со своим отельным разъемом, т.е. пять проводов. Что за датчики, для чего, что включают? понятно что все температурные.
G-раф
тыц
так а что тыц? там только фотка датчиков в патрубке и все. а тема только догадки и рассуждения, и то о другом моторе.
меня интересует назначение датчиков в верхнем патрубке радиатора гелика 300 тд.
G-раф
К предложению из тыц:На Г300ТД (ОМ606.964) вот так дела обстоят, но это не датчики, а скорее выключатели доп. эл. вентиляторов(с)
могу добавить только то,что один A 007 545 10 24 срабатывает при 110 C,второй A 007 545 58 24 срабатывает при 100 C,может у кого есть в данный момент ВИС смогут более точно сказать.
да все бы ничего, но что там за одиночный провод подходит к одному из датчиков. На фотке по ссылке его видно
G-раф
Он на лампу в щиток приборов может идёт?
так а лампочка разве есть на 300 тд? там кажись щиток пишет, по каншине узнает. И на перегрев обычно в головке датчик вкручен а не в радиаторе.
суть в том что обнаружил что практически все контакты отгнили на этих датчиках, окислились и отвалились провода. Но в машине все работало. Восстановил, ничего не изменилось, ничего нового не заработало)))
G-раф
Только предположение.Попробуй звякни его,чтоб не гадать.
