Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 на 606, на верхнем патрубке радиатора аж три датчика стоит, или два, но продов к ним подходит по паре на каждый датчик плюс еще один отдельный провод со своим отельным разъемом, т.е. пять проводов. Что за датчики, для чего, что включают? понятно что все температурные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Artem said: на 606, на верхнем патрубке радиатора аж три датчика стоит, или два, но продов к ним подходит по паре на каждый датчик плюс еще один отдельный провод со своим отельным разъемом, т.е. пять проводов. Что за датчики, для чего, что включают? понятно что все температурные. тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 так а что тыц? там только фотка датчиков в патрубке и все. а тема только догадки и рассуждения, и то о другом моторе.меня интересует назначение датчиков в верхнем патрубке радиатора гелика 300 тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 К предложению из тыц:На Г300ТД (ОМ606.964) вот так дела обстоят, но это не датчики, а скорее выключатели доп. эл. вентиляторов(с)могу добавить только то,что один A 007 545 10 24 срабатывает при 110 C,второй A 007 545 58 24 срабатывает при 100 C,может у кого есть в данный момент ВИС смогут более точно сказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 да все бы ничего, но что там за одиночный провод подходит к одному из датчиков. На фотке по ссылке его видно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Artem said: да все бы ничего, но что там за одиночный провод подходит к одному из датчиков. На фотке по ссылке его видно Он на лампу в щиток приборов может идёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 так а лампочка разве есть на 300 тд? там кажись щиток пишет, по каншине узнает. И на перегрев обычно в головке датчик вкручен а не в радиаторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 суть в том что обнаружил что практически все контакты отгнили на этих датчиках, окислились и отвалились провода. Но в машине все работало. Восстановил, ничего не изменилось, ничего нового не заработало))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Только предположение.Попробуй звякни его,чтоб не гадать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
