Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 стала гореть около минуты лампа свечей накала после запуска, но только на холодном моторе. на теплом сразу гаснет.прозванивал свечки через разъем на реле чтобы не сни мать коллектор лишний раз, все свечи прозваниваются. Прозванивал подключая серез них последовательно галогеновую лампу из фары.как еще их проверить и как понять, может это глюк реле? по работе холодного мотора не похоже что свеча какая-нибудь не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Забей.У меня так же.Проверял даже визуально,со снятыми форсунками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 но раньше такого небыло. А реле не пробовал менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Artem said:но раньше такого небыло. А реле не пробовал менять?А зачем? Всё работает штатно.Греет сколько надо.Ну подумаешь,некоторое время,иногда горит лампа...ну неприятно,согласен.и не более того. Раньше небыло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 затем что когда свеча на самом деле сгорит как узнать об этом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Свеча сгорая зачастую коротит. Я проверяю по сопротивлению на разьеме у реле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Тестором? Какое сопротивление должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Не меньше 1.5 Ом у новых, при больше 1.7Ом - замена.Она может и греться, и светиться, но уже не алле. Если в бесконечность - труп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Видать помогла тема о душевной боли))))спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 А вообще свечи можно проверить с большой степенью достоверности без снятия с двигателя следующим образом:нужен амперметр со шкалой до 25 ампер, на холодном двигателе, одну клемму амперметра подключаете к + АКБ, а вторую к свече. В первую секунду амперметр на исправной свече зашкаливает, а затем постепенно стрелка начинает падать и где-то через 3-4 секунды ток стабилизируется. Стрелка должна падать равномерно без рывков. Если на какой нибудь свече стрелка ведет себя по иному или вообще не поднимается, то имеет смысл открутить свечу и проверить накал визуально.Для наглядности сначала можно потренироваться на исправной не установленной свечке. Так как в 606-ом свечи менять, еще та забава. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 это смотря на каком 606ом. На моем легко они меняются, смазаны медной пастой и колечки медные подложены под свечи. Выкручиваются пальцами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Смотри у меня правда на 603 было точно также, я купил реле от 124 за 500 рублей - один в один только номера другие, и все прошло. Новое 5 тыс. Извините но наверно не реле а блок управления свечами накала. Если смотреть на двигатель стоял с права , при крученный к крылу. Почему то было заливание контактов( я его разбирал и смотрел как работает) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Тем, внимание! Циферь пропустил 1.5 и 1.7 должно быть. Ну 2.0 - край.Исправил. Вит, видимо - залипание...HEPU блок есть, без мерсо знака и 1200-1700 стоит. На конвеере его ставят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 ом, килло ом, или чего? держу в руках новую свечку, меряю тестером, но всех режимах 0 показывает. Ничего не понимаю. Что напрямую замкнуть контакты тестора что через свечку, показания одинаковы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Ом Artem said: ... меряю тестером, но всех режимах 0 показывает. Ничего не понимаю. Что напрямую замкнуть контакты тестора что через свечку, показания одинаковы Батарейка в тестере жива? Он вообще работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 когда батарейка нежива он показывает бесконечность,т.е очень большое сопротивление, а 0 это значит что спротивления нет. Стрелка в тестере при измерении сопротивления работает в обратную сторону, т.е когда замыкаешь контакты она зашкаливат, это и есть 0 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Ну, в твоем тестере я не силен... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Artem said:затем что когда свеча на самом деле сгорит как узнать об этом?не думаю что при запуске без одной свечи,он будет работать так же ровно и мягко.Колбасить будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Artem said:когда батарейка нежива он показывает бесконечность,т.е очень большое сопротивление, а 0 это значит что спротивления нет. Стрелка в тестере при измерении сопротивления работает в обратную сторону, т.е когда замыкаешь контакты она зашкаливат, это и есть 0Мож там чё покрутить надо,в твоём тестере.Сопротивление 1,5 ом это сильно мало,чтоб уловить его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 вот такой тестерчего-то не могу понять в каких единицах шкала для сопротивления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 Диапазоны измерения сопротивления: 20 кОм - 2 МОм...конечно, как он может мерять в тысячу раз меньше! Выкинь его, кака он. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
