Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 собственно как реализовать для машины со 113ым мотором и ключем-рыбкой?Я так понимаю что не видя ключа в салоне машина не заведется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 А оно надо? Баста рулит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 У нас ставят, либо от штатного ключа, тогда радиус маленький, либо сигналку, на счет иммо прячут или нет с рыбкой не знаю, ну в этом случае ключ машина видеть только на момент запуска, все остальное время не видет, но плюс работает не штатная сигналка, которая в купе с чем нибудь еще получше штатной будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 Artem said: собственно как реализовать для машины со 113ым мотором и ключем-рыбкой?Я так понимаю что не видя ключа в салоне машина не заведется. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Вебасто дешевле выйдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 не просто дешевле вебасто - а значительно лучше для движка. хоть это и маркетинговая фишка - но каждый завод движка при температуре ниже 18 градусов - всё равно что несколько соток пробега. про более низкие температуры я даже не говорю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Единственный минус-поддержание емкости батареи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 kotka said:не просто дешевле вебасто - а значительно лучше для движка. хоть это и маркетинговая фишка - но каждый завод движка при температуре ниже 18 градусов - всё равно что несколько соток пробега. про более низкие температуры я даже не говорюВот именно поэтому, когда температура двигателя достигает -15, у меня срабатывает автозапуск.Машина себя прогревает и "засыпает" до достижения оной температуры.ПС Если она не в своем тепленьком "домике". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 tash55 said: kotka said:не просто дешевле вебасто - а значительно лучше для движка. хоть это и маркетинговая фишка - но каждый завод движка при температуре ниже 18 градусов - всё равно что несколько соток пробега. про более низкие температуры я даже не говорюВот именно поэтому, когда температура двигателя достигает -15, у меня срабатывает автозапуск.Машина себя прогревает и "засыпает" до достижения оной температуры.ПС Если она не в своем тепленьком "домике". да, тока любой автозапуск - это доп. дырка в системе безопасности. как впрочем и килесгоу. имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Это если у тебя не стоит "Пандора" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 нюню. не флужу больше :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Зачем придумывать велосипед, в кан шину подключаешься сигналкой и через GSM связь когда нужно включаешь вебасту, причём и машиной целиком управляешь по телефону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Артем, дай-ка полностью инфу по машине....Есть вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 так а какую инфу? 211ый 02 года. 113 мотор. Е500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Не, дорого выйдет. Суть в том ,что имеется блок (типа обхода иммобилайзера) ценник 27000 рублей+сигнашка. Но есть минус .этот блочок при считывании твоего ключа уменьшает количества его срабатываний в 10 раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 что-то не доверяю я подобным блокам, особенно если уменьшают кол-во считываний ключалучше бы блочек какой-нибудь через который обычаня вебаста без кан шины подающая только плюс на печку сможет оживлять блок климата, открывать заслонки, включать моторчик печки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Может, тогда обычный прогрев (котел 220в). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 розетки нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 как все сложно-то...Тем, а может гараж купить теплый?..ощущение, что это дешевле будет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2012 Поставь сигналку с доп каналом для подключения вебасты и будет у тебя две сигнашки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2012 Бродяга said: как все сложно-то...Тем, а может гараж купить теплый?..ощущение, что это дешевле будет... ага, и с утречка по холодку км 20 пробежатся до гаража а вечером обратно))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2012 Grandzj said: Artem said: собственно как реализовать для машины со 113ым мотором и ключем-рыбкой?Я так понимаю что не видя ключа в салоне машина не заведется. Форум G-class - почему утрачена ссылка? видео Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2012 У Юры (Юрс) видел 5.5 с айфона заводится... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
