дистанционный запуск
собственно как реализовать для машины со 113ым мотором и ключем-рыбкой?
Я так понимаю что не видя ключа в салоне машина не заведется.
Леха
У нас ставят, либо от штатного ключа, тогда радиус маленький, либо сигналку, на счет иммо прячут или нет с рыбкой не знаю, ну в этом случае ключ машина видеть только на момент запуска, все остальное время не видет, но плюс работает не штатная сигналка, которая в купе с чем нибудь еще получше штатной будет.
Grandzj
kotka
не просто дешевле вебасто - а значительно лучше для движка. хоть это и маркетинговая фишка - но каждый завод движка при температуре ниже 18 градусов - всё равно что несколько соток пробега. про более низкие температуры я даже не говорю
tash55
Единственный минус-поддержание емкости батареи.
tash55
Вот именно поэтому, когда температура двигателя достигает -15, у меня срабатывает автозапуск.Машина себя прогревает и "засыпает" до достижения оной температуры.Big smile
ПС Если она не в своем тепленьком "домике".
kotka
да, тока любой автозапуск - это доп. дырка в системе безопасности. как впрочем и килесгоу. имхо
Denis
Зачем придумывать велосипед, в кан шину подключаешься сигналкой и через GSM связь когда нужно включаешь вебасту, причём и машиной целиком управляешь по телефону.
tash55
Артем, дай-ка полностью инфу по машине....Есть вариантWink
так а какую инфу? 211ый 02 года. 113 мотор. Е500
tash55
Не, дорого выйдет. Суть в том ,что имеется блок (типа обхода иммобилайзера) ценник 27000 рублей+сигнашка. Но есть минус .этот блочок при считывании твоего ключа уменьшает количества его срабатываний в 10 разConfused.
что-то не доверяю я подобным блокам, особенно если уменьшают кол-во считываний ключа
лучше бы блочек какой-нибудь через который обычаня вебаста без кан шины подающая только плюс на печку сможет оживлять блок климата, открывать заслонки, включать моторчик печки
tash55
Может, тогда обычный прогрев (котел 220в).
Бродяга
как все сложно-то...Тем, а может гараж купить теплый?..ощущение, что это дешевле будет...
Denis
Поставь сигналку с доп каналом для подключения вебасты и будет у тебя две сигнашки.
ага, и с утречка по холодку км 20 пробежатся до гаража а вечером обратно)))
G-раф
видео
