БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 включаю, греет но потом через какое то время начинают мигать лампочки на самих кнопках и перестаёт греть. Было у кого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 БратоG300 said: включаю, греет но потом через какое то время начинают мигать лампочки на самих кнопках и перестаёт греть. Было у кого? Читал про такое в мануале - релюха подогревов отрубает питание из-за низкого напряжения в сети, защищая АКБ от разрядки. Вольтметр в машине есть? Как генератор и АКБ себя чувствуют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Gangster said: БратоG300 said: включаю, греет но потом через какое то время начинают мигать лампочки на самих кнопках и перестаёт греть. Было у кого? Читал про такое в мануале - релюха подогревов отрубает питание из-за низкого напряжения в сети, защищая АКБ от разрядки. Вольтметр в машине есть? Как генератор и АКБ себя чувствуют? тьфу тьфу тьфу2 раза капиталил генератор, зарядка идёт, всё ровно.У меня не так давно была тема про протечку лобового стекла, так после ремонта проявилась проблема, перестал работать подогрев, совсем не работал. Вынул реле, всё пропаял, почистил.Всё заработало и долго.Просто симптомы странные- мигает- либо работает либо нет........а тут мигает по поводу зарядки, проверю но всё пока в норме.А про мигание в мануале так и написано? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Да, это аккум со слабой зарядкой. Померяй его и подзаряди! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 ян_ said: Да, это аккум со слабой зарядкой. Померяй его и подзаряди! у меня было недавно, что болел неделю и забыл выключить усилки в машине.Акум сел в ноль.Может акум потерял номинальные данные? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Возможно все сразу включили, вот и напряжение и понизилось.Notes: When in operation, the seat heater consumes a large amount of electrical power. It is not advisable to use the seat heater longer than necessary. The seat heaters may automatically switch off if too many power consumers are switched on at the same time, or if the battery charge is low. When this occurs, the indicator lamp in the switch will blink (both indicator lamps blink during rapid seat heating mode). The seat heaters will switch on again automatically as soon as sufficient voltage is available. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 st_simp said: Возможно все сразу включили, вот и напряжение и понизилось.Notes: When in operation, the seat heater consumes a large amount of electrical power. It is not advisable to use the seat heater longer than necessary. The seat heaters may automatically switch off if too many power consumers are switched on at the same time, or if the battery charge is low. When this occurs, the indicator lamp in the switch will blink (both indicator lamps blink during rapid seat heating mode). The seat heaters will switch on again automatically as soon as sufficient voltage is available. это из мануала?Если про всё сразу так это может быть!сильно забросало фары и омыватель уже не помогал и ехал с дальним + 2 подогрева + музыка, сабик+ печка............может всё из за повышенного энергопотребления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Из мануала. Может из-за потребителей, но аккум и зарядку перепроверить не помешает. А если аккум стоял полностью разряженный на сильном морозе, то возможно ему кирдык. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 st_simp said: Из мануала. Может из-за потребителей, но аккум и зарядку перепроверить не помешает. А если аккум стоял полностью разряженный на сильном морозе, то возможно ему кирдык. Даже не возможно, а точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Даже, если зарядка в норме, но сам АКБ уже не совсем хорошо себя чувствует, диоды в кнопках будут мигать.Нужно либо выждать какое-то время, а потом включить, либо снизить энергопотребление Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 всем спасибо!Жалко акум только......7 рублей стоил Попробую обслужить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Купи за 4. Без бренда, а смысл тот же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 ян_ said: Купи за 4. Без бренда, а смысл тот же. Ну да. Если уж за 7 то оригинал лучше. В позапрошлом году купил оригинальный новый и доволен, как слон. Теперь за вебасту не переживаю, в любой мороз и машину натопит, и мотор всегда запустит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Диман G350 said: ян_ said: Купи за 4. Без бренда, а смысл тот же. Ну да. Если уж за 7 то оригинал лучше. В позапрошлом году купил оригинальный новый и доволен, как слон. Теперь за вебасту не переживаю, в любой мороз и машину натопит, и мотор всегда запустит. А что значит оригинал?Я как то даже не понял?Есть мерсовский акум? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 БратоG300 said: А что значит оригинал?Я как то даже не понял?Есть мерсовский акум?Мерсовских не видел, скорее всего нет, производитель может быть любой, но качество и надежность батарей на порядок выше. Видел машину 8-летнюю с родной АКБ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Диман G350 said: БратоG300 said: А что значит оригинал?Я как то даже не понял?Есть мерсовский акум?Мерсовских не видел, скорее всего нет, производитель может быть любой, но качество и надежность батарей на порядок выше. Видел машину 8-летнюю с родной АКБ. следует вопрос, где приобрести и почём? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 БратоG300 said: следует вопрос, где приобрести и почём? Обзвонить местных дилеров, узнать у кого дешевле, там и брать. Я покупал в свое время за 7500, сейчас из-за курса может дороже, но он того стоит, два-три неоригинала умрут за период службы оригинального. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 Daewoо - прослужила на дизеле с Вебастой почти 6 лет. "Подарили" новую Варту - поменял, сейчас в прицепе электричеством заведует... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 26 января 2014 У меня витамин (с-class) 2002 года с родным аккумулятором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 Диман G350 said: БратоG300 said: Видел машину 8-летнюю с родной АКБ. И я видел. Давеча. 211 2005 года. АКБ Варта (со звездой). А на 124-х, Хопеке, говорят, вообще по 10 лет ходили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 st_simp said: Диман G350 said: БратоG300 said: Видел машину 8-летнюю с родной АКБ. И я видел. Давеча. 211 2005 года. АКБ Варта (со звездой). А на 124-х, Хопеке, говорят, вообще по 10 лет ходили. 6-8 лет оригиналы ходят очень хорошо, в том году заказывали, если не ошибаюсь, порядка 9тр, по проге вроде 90-100 должен был быть, прислали 70 или 75, при чем сами немцы такой отправили, отказались, через месяц прислали как положено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Майор4ик 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Отвлеклись от темы ) У меня тоже проблема, не греет подогрев.Лампочки горят исправно, (не мигают) т.е. включается всё а греть не греет....Где то выше видел слово рыле, мож там посмотреть??? а? или ещё варианты?ак батарея в полном порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Видел я тут одно рыле в зеркале, 1 января с утра.P.S. может разъем отвалился под сиденьем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2 Перейти к списку тем
