shardim 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2010 Есть G300, 1994 года, 103 мотор. Спидометр отказывается показывать скорость. Поехал на тех станцию, но в нашей дере нормальных нет. Приходиться самому разбираться. Собственно вопрос, что сломалось, ладчик скорости или панель? Где взять схемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2010 На 103 движке стоит тросик спидометра(спидометр механический), на форуме была тема про проверку тросика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2010 На 94 году троса спидометра уже нет. Прибор электрический, на раздатке стоит датчик, на угловом редукторе. Обычно ломается пластиковая приводная шестеренка, которая приводит угловой редуктор. Меняются три детали - втулка, шестерня и сальник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shardim 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2010 qwert, втулка,шестерня и сальник меняется в самом датчике? И как этот датчик проверить? Я проверял так поставил между сигнальным проводом и плюсом тестер и потехонуку врощал колесо. Напряжение было всегда 12 вольт. Насколько я мыслю оно должно меняться, то 0, то 12. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2010 qwert said: На 94 году троса спидометра уже нет. Прибор электрический, на раздатке стоит датчик, на угловом редукторе. Обычно ломается пластиковая приводная шестеренка, которая приводит угловой редуктор. Меняются три детали - втулка, шестерня и сальник. А шестерня отдельно меняется? Всё остальное вроде в рабочем состоянии.Если да, номерочек бы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2010 shardim said: qwert, втулка,шестерня и сальник меняется в самом датчике? И как этот датчик проверить? Я проверял так поставил между сигнальным проводом и плюсом тестер и потехонуку врощал колесо. Напряжение было всегда 12 вольт. Насколько я мыслю оно должно меняться, то 0, то 12. Скорее всего там импульсы должны быть, то есть, если ты подключишь стрелочный прибор и медленно будешь вращать, то стрелка будет прыгать от нуля до 12 вольт. Дискретно "0 - 12". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
