Гренадер
Омыватель заднего стекла
Гренадер
Коллеги, столкнулся с такой проблемой: омыватель заднего стекла до недавнего времени работал но неожиданно перестала течь вода (мотор жужжит).Embarrassed
Прошу не прикалываться - жидкость есть (переднее стекло и фары омываются) и не замерзла.
Боюсь показаться "блондином", но сознаюсь что искал бачок для заднего омывателя - не нашел..
В чем может быть причина?
Gangster
Не знаю как в твоем но в 460 и 463 дорестайле обачек одни на все омыватели и находится с переди, от него уже трубочки расходятся. У меня было подобное зимой когда в трубках по пути к задней брызгалке плохая омывайка замерзла, в бачке и моторчике нет, т.к. там тепло от движка. Решил проблему загнав в теплый гараж, лед оттаял и выгнав старую омывайку, залил новую.
Еще могу предположить более фантастический вариант - трубочка на заднюю брызгалку слетела и жида льется помима куда-то наружу или в кузов (смотря где произошел разрыв)
G-раф
Бачёк под правым передним крылом(снять локер)Большой насос-фары,маленькие-перёдний и задний омыватели.
Гренадер
Ужас! Буду проверять!Stern Smile
Спасибо!
Гренадер
woot said:
может форсунка забилась?
Сейчас потестил еще раз.
Из форсунки еле-еле бъет струя (до стекла не достает - поэтому из салона когда смотрел, думал что не работает вообще).
Как чистить форсунку? Тупо иголкой?
kotka
не в форсунке дело. Заедь на мойку - там тепло обычно - практически на 100% уверен - начнёт работать. Ночью морозец был небось?
ян_
Воздухом дунь туда, но не сильно, а то трубка слетит.
Гренадер
Да вроде нет мороза... Ouch
Попробую из компрессора вечером дунуть (сильно он не сможет)
