himik73 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Опишу симптомы. G500 в брабусе 2001 г. Вместо головного света по две ксеноновые, ближний завязан с габаритами и горит постоянно при заводе авто, потухла левая фара, лампочка и блок поджига исправны, менял для пробы в разных сочетаниях и блоков и лампочек и через общее подключение и на прямую, не горит. Ставлю в дальний свет горит. При включении дальнего, ближний тухнет и загорается, одна фара дальнего, но левая, все лампы и блоки розжига в порядке. Подключено следующим образом, массы дальнего и ближнего идут через массу габарита, а дальше куда то в штатную проводку, если перегорает габарит фары тоже перестают работать. Плюсы, так же завязаны все в один и на штатную проводку. Все провода перебрал, пересоединил, почистил. Короче за......ся. Что делать уже и не знаю. Дальше подсветка багажника, не горит тоже одна лампа, купил новых, менял в разных вариантах и старые и новые и по очереди, горит только одна сторона. Все лампочки рабочие, но горит либо одна либо другая сторона, с одной лампочкой из 4-х, любая из трех других во втором фонаре не горит. Следовательно вопрос, что делать и как такое называется. Да и еще лампочка SRS загорелась, зараза и не тухнет. Перед тем как загореться погонял по грязи на всех блокировках. ЧТО со всем этим делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Свет козлячий снимай и переделывай на штатный, потому как у этих фар нет никакой защиты от грязи, этот косяк вылечишь, другой появится. А SRS сама не погаснет, диагностика все покажет, расскажет и сотрет ошибку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 (изменено) и весь остальной колхоз тоже в опу. Изменено 10 июня 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 himik73 said: Подключено следующим образом, массы дальнего и ближнего идут через массу габарита, а дальше куда то в штатную проводку, если перегорает габарит фары тоже перестают работать. Плюсы, так же завязаны все в один и на штатную проводку. Все провода перебрал, пересоединил, почистил. Короче за......ся. Что делать уже и не знаю. Дальше подсветка багажника, не горит тоже одна лампа, купил новых, менял в разных вариантах и старые и новые и по очереди, горит только одна сторона. Все лампочки рабочие, но горит либо одна либо другая сторона, с одной лампочкой из 4-х, любая из трех других во втором фонаре не горит. Следовательно вопрос, что делать и как такое называется. Ой! Я не все прочитал внимательно. С такими симптомами можно угореть на оба SAM-а. Езжай на диагностику и ничего больше не зачищай!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Приезжай-сделаем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
