AlexSlv
Умирает реле перенапряжения
AlexSlv
Доброго времени суток! Помогите советом. Второй раз умирает реле перенапряжения. Машина - G350 TD, 603 дизель. середина 1994 года.
Отдал жестянщику, чтобы убрал ржавчину в местах присоединеия ручек дверей. А также поправил кнопку центрального замка (открывает с кнопки, но перестал закрывать с кнопки). От брелока ИК иммобилайзера все работало, открывалось и закрывалось. Забрал машину. Мастер сказал, что оторвались два проводка от колодки кнопки. Когда снимал панель, то произошло кз. Проводки он заизолировал. Больше ничего с электрикой не делал.
Поехал. По пути упали обороты холостого хода, перестал показывать тахометр, не включалась блокировка дифференциала и перестал работать центральный замок. Отдал на мб сервис. Сказали, что накрылось реле перенапряжения. Поменяли. День проездил, все работало. Поставил машину на ночь. Прихожу утром - не работает центральный замок (сам ИК иммобилайзер работает,т.е. блокирует и снимает блокировку с зажигания). Реле не дает напряжения на цепи датчика управления холостым ходом и другие цепи (тахометр, блокировка дифференциала и тп). Посоветовался, говорят проблема из за блока управления центральным замком. Снял старый блок. Без блока проблем с электрикой вроде не было. Купил новый блок ЦЗ. Поставил. Сутки прокатался, все работало (реле перенапряжения ожило). Поставил машину на стоянку вечером, все закрыл. Утром та же история - не работает реле перенапряжения. При этом оно умерло совсем. Блок замка - не знаю, может жив.
Вопрос - в чем может быть причина?
Говорят, что может моторчики замков дверей, обмотка подгорела, дают большой ток при закрытии. Один замок бывает не всегда закрывается, открывается. Но это было и раньше, и достаточно давно так уже.
Реле можно как-то оживить или новое надо опять покупать?
Посоветуйте, пож-та, хорошего электрика по заслуженным гелендвагенам, чтобы обратиться с ремонтом.
Заранее благодарен!
PavelS
Есть на зорге там сервис по мерседесам хороший электрик стукнись к ним узнай что почем
