штурMAN
Вообщем чертоващина какая то произошла.
В новогодние праздники 1 по 3 замерз мой конь.За бортом -27 а то и 33 было.
З утром снял АКВ занес в тепло, под двигатель засунул печку полевую на газу закутал все одеялами вокруг. Так все простояло часа 2-3 , принес с тепла АКВ поставил на верочку кинули провода от второй машины, покрутили покрутили, ЗАВЕЛИ и тут светомузыка вся панель горит всем чем только может . Потом надпись что дисплей дефект и масленка нарисована.
Заглушил, подождал, потом завел и тут фиг вам. Ничего не работает стрелки все но 0 но машина заведенная и ездит. Поработала час нагрелся салон -беда не проходит.
Поехал домой 70км на слух. надоело пошел снял клемму с АКВ, одел обратно дисплей заработал а пробега нет.
Вот я подумал чудеса. Всю жизнь мечтал о новой безпробежной машине и вот она!!!!!!!!!!!
Ну ладно что делать то теперь????
Как можно его восстановить и реально ли это???
И ошибка о дисплеи вылазит регулярно.
Gласс
обычно люди за такое деньги плотют...
рожественские чудеса, короче.
Anturage
Щиток умер. Учитывая местоположение Иркутс-Ангарск - замена.
штурMAN
Замена просто разобрал и вставил новый или нужно еще что нибудь синхронизировать или программировать?
Бродяга
Ой, а может просто не заметил, что миллион стукнул? Сорри за офф.
По теме: я так думаю, что в новом надо прописывать тот пробег который был, иначе те же цифры будут.
Anturage
Естественно щиток кодируется, но в случае б\у и машины-близнеца он уже будет закодирован правильно скорей всего.
Пробег будет от б\у щитка, т.е. как получится.
Можно в общем-то и пробег нормальный сделать и данные ассиста родные, но опять же учитывая Ваше местонахождение и наверняка полное отсутствие сервиса...
штурMAN
Не, вот с пробегами то у нас мастеров хватает.
Даже чипы с плат выпаивают и перепрошивают. в наших крах перекуп на перекупе.
штурMAN
А если я попробую через программу стереть эту ошибку и поездить пока на своей приборке.
Может такое чудо произойти что он перестанет глючить.??? А пробег черт с ним
