Nikit@
Свечи накала не работают
Nikit@
Реле свечей накаливания HUCO 13 2030 выдаёт 12В на каждую свечку, на свечах написано что на них должно подаваться 0,9В в чем загвоздка??? может у меня не то реле??? или свечи не те??? Angry
а почему ты решил что они не работают? 12 вольт там и должно быть, ну или столько на сколько понизилось напряжене аккумулятора.
Nikit@
я их не подключал, меня пугает разница 12В и 0.9В они не сгорят???? может это реле не от них????
что-то не то ты прочитал. может 9-12 вотльт, а может ватт, а может ом или еще чего-то. не парься, сечи проверяют подключая без всякиx реле к аккумулятору и смотря краснеют они или нет.
ты головой то подумай, что нагреет 0,9 вольта? а там надо железяку за пару секунд до красна раскалить
Nikit@
Свечи накала вот такие, на всех сайтах написано 0,9В  короче как я понял "НАДО ПРОБЫВАТЬ"
http://auto.slando.com.ua/kiev_city/svechi-nakalivaniya-champion-ch-61_P_39978438.html
шутник что ли?
тебе на какой мотор?
ну и откуда там 0,9 вольта возьмется?
Tappet
Локи. said:
На ОМ 616
мотор не до 1980г,с" крючковыми"свечами и балластниками между ними?
ян_
Петельковыми, а не крючковыми.
Вин надо или номер движка.
Tappet
те же яйцаSmile
Tappet
Artem said:
и что, может быть 0,9 вольта?
да, свеча по Bosch 0250001016
Tappet
эти свечи запитываются последовательно одним проводом,на 123 и бусиках реле в виде отсечки по температуре было,а само питание включалось перемещение рычажка на себя,он же и был стартер,антиквариат корочеBig smile
так последовательно, 0,9 на 4 цилиндра кажись 12 не получается.
Tappet
а баластники?
Локи.
Tappet said:
Локи. said:
На ОМ 616
Свечи с петлей на конце. Балластники, это такие гнутые проволочные штуки в виде буквы М? Если да, то он самый.
Nikit@
 А ни какой схемы подключения нет??? или чего нибудь в этом духе
ян_
Если будешь ставить новые свечи, то ставь пальчиковые(нового образца) они по ресурсу одинаковы с петельковыми, но в старых если перегорает одна свеча, то перестают работать все, а в новых если не работает одна, то остальные продолжают нормально работать.
Nikit@
а с такими характеристиками пальчиковые бывают, тогда надо будет и реле менять????
Nikit@
- напряжение 0.9 V
- размер резьбы М18х1.5
- общая длина 87.5 мм
- монтажная глубина 27.5 мм
- диаметр 9.8 мм
- ширина зева гаечного ключа 21
marshal
0250201010- ставь эти, или их замену ,Beru -GV626,SWAG -10 91 7215, Изображение
Момент затяжки, н*м
38
Монтажная глубина, мм
28
Напряжение, В
11
Полная длина, мм
75
Резьба
M18x1.5
Сила тока, А
15
Техника подключения
M5/3Nm
они 9-11 вольт.
