Catana 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 Проблема в том, что когда в топлива в баке больше четверти вроде показывает нормально. Как только стрелка начинает приближаться к нижнему делению перестаёт работать вообще.Да и жадный глаз не горит(лампу проверял).КУда смотреть, что чинить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 Посмотри в багажнике, контакт на лампочку мог просто отгнить. А глючит сам датчик скорее всего, износилась дорожка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 Какнить лечится или тока замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 У кого-то получалось обойтись чисткой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 Да, на месяц помогает)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 А жадный глаз по какому принципу работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 Сегодня стелка бака ваще умерла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 у меня чистка помогла уже второй год полет нормальный. а так когда после пол бака падал на ноль ой как страшно на зимнике. А так только замена если дорожка вхлам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
