usnekit
проблемы с кнопками на руле, возможно сгорел блок
usnekit
99 гв. Поменял магнитоллу оригинальную на JVC. Подключил интерфейс, кнопки на руле заработали, даже на приборной панели появилась надпись JVC. Всё отлично работало, пока не случилось следующее:
Уехал в долгую командировку оставив геленд в гараже, вернулся - аккум сел, доверил прикуривание товарищу, он перепутал плюс с минусом. Искры при накидывании второй клеммы его не остановили - кричал что они из-за того что много тока потребляется. Через силу закрепил второй зажим и закричал "заводи". Свет в салоне медленно погас. Ну и всё вроде бы ничего, поменял пару предохранителей, дал несколько подзатыльников товарищу, прикурили поновой, всё завели, вроде бы все ок, но началась такая хрень:
Надпись JVC на дисплее приборки начала прыгать, то вроде по центру горит, как должна, то съезжает вбок, то моргает, да и хрен бы с ней подумал я, но одной надписью не обошлось. Когда с руля регулируешь громкость, кнопка как будто бы западает и выкручивает громкость на максимум ( а с двумя уселками извините хочется на скорости выброситься из машины) причем на кнопку минуса не регагирует пока еще раз не нажмешь на плюс. Тоже самое с минусом, хочешь сделать потише, нажимаешь два раза или один, громкость выводиться на минимум, то есть кнопка не нажата, а на магнитолее горит надпись как будто ты держишь кнопку зажатой, и горит пока еще раз не нажмешь на минус. Думал проблема в интерфейсе, купил новый, проблема не решилась, поменял магнитоллу на другую, Pioner, перенастроил интерфейс, таже хрень. Короче я так понимаю что сгорел какой-то блок, отвечающий за эти кнопки. Причем 1 раз из 20 бывает такое, что когда заводишь тачку надпись не прыгает, и при регулеровке кнопки не западают, всё работает как до прикурки. Глушишь машину, заводишь, надпись снова прыгает и западает регулировка. Тоже самое с переключением песен, иногда переключает, а иногда нажмешь переключить, а он начинает перематывать, ему кажется что кнопка зажата, хотя она отпущена.
Куда лезть, что искать? Спасибо у товарища 1:1 как у меня юбилейный геленд, могу с него снимать, пробовать то не то. Спасибо!
W463
По ходу приборка наелась. Или какой то элемент в ней что в общем то одно и тоже.
Попробуйте подкинуть приборку с другого.
usnekit
На сколько я понимаю интерфейс, который втыкается в мафон работает от двух кан проводов, так вот интерфейсу приходит сигнал что кнопка зажата, хоть она и отпущена. Я спрашивал во многих сервисах, говорят искать под капотом в ящике со схемами проблему. Хорошо бы если бы приборка... попробую. Еще есть варианты?
Anturage
Щиток подох.
В руле нет электроники и замкнутых цепей кроме подсветки кнопок.
Зря радуешся. Щиток такой денег стоит дороже чем любой другой блок в этой машине.
usnekit
Выходит провода с кнопок идут на приборку, и только с приборки к магнитолле. Всё понял, завтра попробую, отпишусь, огромное спасибо! Других вариантов быть не может?
W463
Ну как решилось? замена приборки или что то еще? И по интерфейсу вопросик : на щитке отображается только надпись жвс или названия треков и станций тоже?
skladnoy
Не по теме. У меня 99 гв. Хочу магнитолу поменять. Ч то за интерфейс нужен что бы кнопки на руле работали ?
firsow2007
Если альпайн тогда ALPINE KCE 868B но лучше Форум G-class - почему утрачена ссылка?он к разным магнитолам подходит.
W463
Поставил себе алпайн и адаптер KCE868B. Кнопки работают, треки листаются, громкость тоже работает. На щиток приборов ничего не выводится. Ни название треков ни номера станций. Хотелось реализовать по возможности и это но хз какой адаптер нужен. Где то прочитал что надо еще для щитка адаптер.
firsow2007
Был у меня w208 ставил туда KCE868B тоже на щиток не выводилось ничего,на гелик прошлый тоже ставил та же ситуация.
W463
Интересно есть в природе такой адаптер чтоб выводилась инфа на дисплей?
firsow2007
Читал где то что Форум G-class - почему утрачена ссылка?выводит на дисплей название магнитолы+дает асс из каншины.
W463
Название магнитолы на щитке наверное не очень нужная фича.
Я вот какой надыбал. Но он вроде на более свежие машинки.
http://www.alpine.co.uk/your-car/interfaces/interfaces-apf-d200mb.html
Изменено пользователем W463
skladnoy
Согласен .инфа на щитке не обязательно. Но если есть и та и та , то лучше с инфой)))))
usnekit
Короче говоря руки долго не доходили, вчера поменял приборку, буквы также скачут и кнопки западают. Дело не в приборке. Где еще искать проблему? Спасибо.
W463
Предположу что в майфуне или интерфейсном адаптере майфуна.
БратоG300
Я склонен думать на адаптер или на голову.
Кнопки-сухой контакт
Приборка-только индикатор
Громкость давит контроллер или голова.
Как правило, голову трудно сломать указаным методом.
Да и голова сама по себе, как понимаю-работает!?
остаётся одно.....
БратоG300
когда громкость прибавляется самостоятельно, какая реакция на ролик нромкости на голове? Индикация громкости на голове, дублируется с приборкой или разные покозания?
usnekit
Майфун это магнитолла? Я ее поменял, и интерфейсный адаптер новый...
usnekit
На голове горит значек как будто зажата кнопка громкости. И никак этого не убрать пока еще раз не нажатьна кнопку на руле. Магнитофон и новый и старый, тоже самое. Интерфейс новый.
