олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Подскажите когда включаешь кондей компрессор включается,а должны ли включаться вентиляторы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Вентиляторы включаются сами, по мере необходимости. Сейчас в жару у меня сразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Значит они не работают сразу после включения кондея? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Вентиляторы не завязаны напрямую на кондишн. Они срабатывают от датчика температуры ОЖ (2 ступени), и, насколько помню, от датчика высокого давления фреона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 st_simp said: Вентиляторы не завязаны напрямую на кондишн. Они срабатывают от датчика температуры ОЖ (2 ступени), и, насколько помню, от датчика высокого давления фреона. Именно так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Спасибо,но кондей как то странно работает муфта включается но воздух какой-то тёплый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Может фриона малрм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Если фриона мало, то муфта не должна замыкаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Блин тогда не понятно:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Может быть и датчик температуры салона,что "хитрит". В режиме авто как дует климат работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 А когда едешь, воздух холодный? Если так, то мой радиаторы. Не хватает допохлаждения от вентиляторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Воздух не очень ,а вентиляторы молчат,радиаторы над посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Карлсоны проверь, подключив на прямую. Если думаешь, что в них проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Это что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 олег444 said: Воздух не очень ,а вентиляторы молчат,радиаторы над посмотреть. Радиаторы посмотри, но уверен, что промыть надо. И уровень фреона в системе. Если вентиляторы (они же "карлсоны") на ходу отключаются, помпа включается - значит система рабочая. А вот охлаждения ей или давления фреона не достаточно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 Заправь систему заново, сделай полную перезаправку. Если все работает исправно, проблема уйдет сама собой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 Ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
