андрей80
телестарт Вебасто в рестаил???
андрей80
автомобиль G270 2002 гonverter>.в.
стоит штатная вебасто, есть отдельно комплект телестарта Т80
отогнал установщикам вебаст, поковыряли и сказали, что не получиться его установить, якобы не куда подключать!
кто то сталкивался с подобной проблемой, как ее решить?
Михаил Зеленоград
Правильно сказали. Подключить нельзя.
андрей80
почему?
т.е. вообще без вариантов, даже если по оригинальной схеме идти?
Glinolub
кстати, да! присоединяюсь к "почему"
Михаил Зеленоград
Штатная вебасто управляется по CAN-шине, а телестарт просто контакт вкл/выкл.
Glinolub
Телестарт это не дистанционное управление?
Прописывается через СТАР, если Вебасто штатно установлена
андрей80
штатные же тоже бывают с пультом! (телестар) только на нем еще значок мерса идет.
mayor64
Добрый вечер! Подскажите, можно ли перепрошить пульт вебасто от ешки 01 года на гелик 03 года? Спасибо!
андрей80
так, что только к офицалам МВ ехать?
андрей80
мыслей больше нет ни у кого?
андрей80
Если на машине установлен штатно телестарт, но от него потеряли пульт, возможно ли привязать другой пульт, но без эмблемы мерседес на брелке? Или только оригинальный?
ян_
Можно, логотип не влияет на электронику.
Гоша
в данном случае(рестайл ) влияет
ян_
Расшифруй, плиз!
kotka
я преспокойно поставил маяк автофон на рестайл и активирую вебасту смс-кой. хотя маяк это просто вкл/выкл. так что кан-ни кан - можно решить и на штатной вебасте я думаю и для телестарта.
Удачи
Гоша
маяк можно, телестарт не штатный врядли
андрей80
вчера был у офицалов в тюмени, сказали, что вроде, как телестарт стоит, просто нужно купить пульт и привязать!
у меня с собой был комплект телестара, они сказали, что нужен именно мерсевский и "чистый" т.е. новый!!!, что якобы только один раз пульт прописывается, и б.у. даже оригинальный не подойдет!
хотели еще в москву сделать. запрос на уточнение и перезвонить должны!
пульт оригинальный на экзисте минимум 18 т.р.Confused
у них 20 т.р.
как точно определить стоит ли телестарт в моей машине? где найти блок и антенну?
вин 4633231х130781
Glinolub
Антена на лобовом стекле в правом нижнем углу
kotka
честно - НЕ ВЕРЮ. пульт старухой прописывается. я прописывал не раз
андрей80
Да есть антенна там, блок уже не стоит тогда искать?
андрей80
Какой именно пульт прописывал, Родной от машины? Или другой, если да то какой? На какую машину?
А маяк по какой схеме подключается?
Телестарт вроде тоже включить и выключить работает!
kotka
от машины. когда он терялся. не верю - просто не верю, что нельзя прописать любой аналогичный пульт.
маяк просто - на кнопку через релейную развязку. подключение втечение часа.
G-раф
В правом нижнем,это центральный замок.Антенна вебасто под козырьком щитка приборов.
G-раф
Панель над педалями снимаешь, в левом дальнем углу на этой панели.
