андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 автомобиль G270 2002 гonverter>.в. стоит штатная вебасто, есть отдельно комплект телестарта Т80отогнал установщикам вебаст, поковыряли и сказали, что не получиться его установить, якобы не куда подключать!кто то сталкивался с подобной проблемой, как ее решить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Правильно сказали. Подключить нельзя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Михаил Зеленоград said:Правильно сказали. Подключить нельзя. почему?т.е. вообще без вариантов, даже если по оригинальной схеме идти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 кстати, да! присоединяюсь к "почему" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Штатная вебасто управляется по CAN-шине, а телестарт просто контакт вкл/выкл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Телестарт это не дистанционное управление?Прописывается через СТАР, если Вебасто штатно установлена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 штатные же тоже бывают с пультом! (телестар) только на нем еще значок мерса идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mayor64 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Добрый вечер! Подскажите, можно ли перепрошить пульт вебасто от ешки 01 года на гелик 03 года? Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 так, что только к офицалам МВ ехать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 мыслей больше нет ни у кого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Если на машине установлен штатно телестарт, но от него потеряли пульт, возможно ли привязать другой пульт, но без эмблемы мерседес на брелке? Или только оригинальный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Можно, логотип не влияет на электронику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 ян_ said: Можно, логотип не влияет на электронику. в данном случае(рестайл ) влияет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Гоша said: ян_ said: Можно, логотип не влияет на электронику. в данном случае(рестайл ) влияет Расшифруй, плиз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 я преспокойно поставил маяк автофон на рестайл и активирую вебасту смс-кой. хотя маяк это просто вкл/выкл. так что кан-ни кан - можно решить и на штатной вебасте я думаю и для телестарта.Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 маяк можно, телестарт не штатный врядли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 вчера был у офицалов в тюмени, сказали, что вроде, как телестарт стоит, просто нужно купить пульт и привязать! у меня с собой был комплект телестара, они сказали, что нужен именно мерсевский и "чистый" т.е. новый!!!, что якобы только один раз пульт прописывается, и б.у. даже оригинальный не подойдет!хотели еще в москву сделать. запрос на уточнение и перезвонить должны!пульт оригинальный на экзисте минимум 18 т.р.у них 20 т.р.как точно определить стоит ли телестарт в моей машине? где найти блок и антенну?вин 4633231х130781 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Антена на лобовом стекле в правом нижнем углу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 честно - НЕ ВЕРЮ. пульт старухой прописывается. я прописывал не раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Glinolub said: Антена на лобовом стекле в правом нижнем углу Да есть антенна там, блок уже не стоит тогда искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 kotka said: честно - НЕ ВЕРЮ. пульт старухой прописывается. я прописывал не раз Какой именно пульт прописывал, Родной от машины? Или другой, если да то какой? На какую машину?А маяк по какой схеме подключается? Телестарт вроде тоже включить и выключить работает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 от машины. когда он терялся. не верю - просто не верю, что нельзя прописать любой аналогичный пульт.маяк просто - на кнопку через релейную развязку. подключение втечение часа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 Glinolub said: Антена на лобовом стекле в правом нижнем углуВ правом нижнем,это центральный замок.Антенна вебасто под козырьком щитка приборов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 а блок где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 Панель над педалями снимаешь, в левом дальнем углу на этой панели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
