ПОПИЗ
Горит предохранитель №13
ПОПИЗ
Странная штука приключилась. G320 дорестайл. Перестала работать левая противотуманка (давным-давно туда установлен ксенон), полез проверить лампочку... переставил с правой местами - работает. Стало быть, дело в блоке розжига. Снял его... в процессе что-то щёлкнуло... и перестали работать магнитола, свет в салоне и, главное, панель приборов - горят только контрольные лампы. Проверил провод туманки... с виду целый. Уходит в подкрылок. Правая горит. Полез смотреть предохранители - перегорел №13 ("система аварийной световой сигнализации, часы, вакуумный насос, радио, внутренняя подсветка спереди"). Ставлю новый - тут же сгорает. Ещё перестала работать нештатная сигналка - закрываю с кнопки ключа центральный замок, жму брелок сигналки - ставится и тут же снимается (типа дверь открыта). Как всё это связано с блоком розжига туманки - непонятно. Куда лезть, что смотреть? Проблема усугубляется временной удалённостью на 500 км от Москвы и праздниками... в сервисах уже короткий день, а впереди Новый год. Типа хэлп!
ПОПИЗ
Да, если вернуть на место блок розжига или поставить другой - ничего не меняется. Предохранитель всё так же горит. На выключенном зажигании.
Denis
Ну где то коротнул твой блок розжига и потянул за собой где то в проводке коротышь.
ПОПИЗ
Коротнуть мог... но почему 13-й предохранитель?! Он же с туманками вообще не связан.
ПОПИЗ
Поиском нашёл нечто аналогичное на этой же карете, но у бывшего хозяина. Похоже, туманки висят всё же на этом предохранителе.
ПОПИЗ
Всё оказалось довольно тривиально: нашли коротыш в плафоне подсветки в левой задней двери. Заизолировали и всё гут!
Пиночет
ну вот .. разобрался же..жалко что не сам)))
ПОПИЗ
Блин, я не электрик ни разу... поэтому пришлось отдать 300 рублей за работу специально обученного человека с инструментарием.
