Hans 88
Умерла прибора
Hans 88
Други, вот какая беда:( вчера пытался завести на порусевшем аккумуляторе. Машина не завелась. Но после зарядки последнего, завелась нормально, но теперь полностью мертвая прибора: ничего не показывает, не работают индикаторы, нет подсветки:(( при этом также кнопками на руле невозможно увеличивать громкость магнитолы.
Подскажите в какую сторону искать
Denis
предохранитель ёкнул.
Hans 88
Предохранители все целы:(
Denis
Точно? Я коротнул один раз лапу менял неаккуратно в подсветке плафона, то же самое было. Предохранитель второй или где то близко около его, нашёл то же не с первого раза.
Hans 88
Точно проверял. Завтра выдерну все по очереди еще раз.
Fader
В самой приборке тоже есть предохранитель. Красненький, как лампочка
st_simp
Если есть плюс, значит возможно нет минуса? Проверьте массовую клемму, чем черт не шутит.
Hans 88
Гляну обязательно.
Serg124
можеш не глядеть - у тебя его нету.
Hans 88
:( вот облом. А в чем еще может быть проблема?
Музыкант
Если дорестайл, то надо вспоминать, куда еще лазил. Предохранители внимательно смотреть, хотя он там один F13 (поворотники-вакумник-радио-внутренняя подсветка впереди)
Радио, кстати работает?
Еще по стечению обстоятельств мог отвалится разъем панели один из двух. Хотя там хорошие защелки, некоторые кривыми руками их ломают. Может отходить контакт.
Есть и 3-й вариант, тот с которым я еще не сталкивался.
Hans 88
Да, дорестайл. Радио работает. В проводку в том то и дело что не лазил;( разъёмы сразу проверил- все в порядке.
Завтра просмотрю все заново более тщательно.
karabas
аккуратно присоеденюсь к теме ...   Появилась проблемка непонятная хотелось бы разобраться . При включении и выключении зажигания стрелки указателя уровня топлива и тахометра дергаются с характерным щелкающим звуком , все это продолжается секунд 6 - 7 ...   Что это ???
Nugmanman
У меня похоже тоже приборка погасла!
Авто стоял примерно три недели, сегодня завел (завелся без проблем) а многофункциональный дисплей не показывает!!!
