Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Други, вот какая беда:( вчера пытался завести на порусевшем аккумуляторе. Машина не завелась. Но после зарядки последнего, завелась нормально, но теперь полностью мертвая прибора: ничего не показывает, не работают индикаторы, нет подсветки:(( при этом также кнопками на руле невозможно увеличивать громкость магнитолы. Подскажите в какую сторону искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 предохранитель ёкнул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Предохранители все целы:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Точно? Я коротнул один раз лапу менял неаккуратно в подсветке плафона, то же самое было. Предохранитель второй или где то близко около его, нашёл то же не с первого раза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Точно проверял. Завтра выдерну все по очереди еще раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 В самой приборке тоже есть предохранитель. Красненький, как лампочка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Если есть плюс, значит возможно нет минуса? Проверьте массовую клемму, чем черт не шутит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Fader said: В самой приборке тоже есть предохранитель. Красненький, как лампочкаГляну обязательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 можеш не глядеть - у тебя его нету. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 :( вот облом. А в чем еще может быть проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Если дорестайл, то надо вспоминать, куда еще лазил. Предохранители внимательно смотреть, хотя он там один F13 (поворотники-вакумник-радио-внутренняя подсветка впереди)Радио, кстати работает?Еще по стечению обстоятельств мог отвалится разъем панели один из двух. Хотя там хорошие защелки, некоторые кривыми руками их ломают. Может отходить контакт. Есть и 3-й вариант, тот с которым я еще не сталкивался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Да, дорестайл. Радио работает. В проводку в том то и дело что не лазил;( разъёмы сразу проверил- все в порядке. Завтра просмотрю все заново более тщательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2013 аккуратно присоеденюсь к теме ... Появилась проблемка непонятная хотелось бы разобраться . При включении и выключении зажигания стрелки указателя уровня топлива и тахометра дергаются с характерным щелкающим звуком , все это продолжается секунд 6 - 7 ... Что это ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nugmanman 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 У меня похоже тоже приборка погасла!Авто стоял примерно три недели, сегодня завел (завелся без проблем) а многофункциональный дисплей не показывает!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nugmanman 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Вылечили, шлейф окислился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
