Тема500 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Всем доброго времени суток! Как только начались морозы так получилось что машинку поставил на стоянку решил недавно ее завести, поварачиваю ключ несколько раз попробовала завестись и встала, пробую еще раз, а там тишина, проверил аккумулятор все в норме даже заменил его и такая же проблема не крутит вообще без эмоций, что может быть подскажите плз?! Стартер? Генератор?!( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
