G-ljak 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 в "комманд" не работает СД плейер. работал, а теперь перестал. не читает диски. заглатывает, жужжит и не читает. хочется починить, да чёта я очкую его отключать от проводков. а ничего не будет если я его отключу и отдам в ремонт? машина будет ездить? г500 2001. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 Отключай не бойся,ездить будет. Разобрался как снять его? Нужно будет снять вставку где кнопки блокировок,под ней винт который держит деревяшку,сама деревяшка на зажимах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 Гоша said: Отключай не бойся,ездить будет. Разобрался как снять его? Нужно будет снять вставку где кнопки блокировок,под ней винт который держит деревяшку,сама деревяшка на зажимах. +1 только сами зажимы не пролюби, они бывает, что падают внутрь и фиг надешь. Сам команд держится на 4-х саморезах. Кнопки блокировок просто вставлены, надо чем-то типа тонкого ножа, блок аккуратно вытащить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-ljak 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 Спасибо. Да как вытаскивать я посмотрел инстрюкцию. Вытаскивал 2 раза. Типа тренировка. Но не отключал. Короче можно отключать. Потом вставить назад и ничего там прописывать какими-нибудь кодами, сканерами не нужно. ОК. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 (изменено) Ни чего прописывать,вводить коды, не нужно. Изменено 24 ноября 2009 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 парни подскажите, что КОМАНДы рестайловых и мезыку проигрывают???просто я думал что штатный КОМАНД только нави жуёт, а музыку только ченжер проигрывает подскажите пожайлусто а то так и умру несведующим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-ljak 1 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 чё та я над этим не думал. увидел дырку, сунул муз.диск - поёт. команд отрабатывает - пишет есть СД, нет СД, чтение, ошибка чтения (бывает что некоторые не читает). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Теран said: парни подскажите, что КОМАНДы рестайловых и мезыку проигрывают???просто я думал что штатный КОМАНД только нави жуёт, а музыку только ченжер проигрывает подскажите пожайлусто а то так и умру несведующим проигрывает и просто аудио сд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 СПАСИБО благодаря этой публикации я снял Команд отнёс в ремонт и теперь у меня есть мууузыыкааа причина была в том что головка засорилась и невидела СД Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
