андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 Проблема в следующем, при включении задней скорости правое зеркало наклоняется в низ, но не в наружу а во внутрь! Как лечить?Центральный замок при открытии из нутри за ручку водительской двери открывает иногда только водительскую дверь, а иногда все двери! От чего зависит?Рестаил 2002 год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 1 зеркало надо настроить. включи зданию скорость и настрой его посли этого оно будет обежать как ты настроил.2 замок работает одно нажатие на ключ отк. дверь водителя, два нажатия все двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 антон_13 said: 1 зеркало надо настроить. включи зданию скорость и настрой его посли этого оно будет обежать как ты настроил.2 замок работает одно нажатие на ключ отк. дверь водителя, два нажатия все двери. 1. Просто поставить в нужное положение при включенной задней скорости, Без фиксации памяти?2. С ключа то я в курсе как открывать, я имел ввиду когда из нутри за ручку водительской двери тянешь!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2013 андрей80 said: Проблема в следующем, при включении задней скорости правое зеркало наклоняется в низ, но не в наружу а во внутрь! Как лечить?Центральный замок при открытии из нутри за ручку водительской двери открывает иногда только водительскую дверь, а иногда все двери! От чего зависит?Рестаил 2002 год. Одна или все двери откроются зависит от того что ты до этого открывал, все двери или водительскую. Если один ездишь, то откроется одна, если были пассажиры, то откроются все. У меня так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2013 А как с ключа открывать/закрывать окна и люк? Держу кнопки, но ничего не происходит ( кроме закрытия/открытия дверей) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2013 Сигнал может слабый, замени батарейки. Приемник стоит в вод. двери, подойди к ней вплотную и попробуй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2013 Понял, спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2013 Что то нифига с зеркалом не выходит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
