mkron 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 WDB4632481X125891 2001 G500обшарил весь форум (старый тоже) - не нашел.Мож кто поделится схемой расположения предохранителей на рестайл (особенно той колодки, которая находится на левом боку торпеды) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Плохо шарил или вообще не шарил,тема с точно таким названием,кнопка "поиск" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 G-раф said:Плохо шарил или вообще не шарил,тема с точно таким названием,кнопка "поиск" посмотрел по ссылке. Ничего не понял. Если можно, для слабоумных: объясните как пользоваться этими отсканированными листами? Мне, конкретно, надо найти предохранители Вэбасты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Открываем слевой стороны торпеды крышку,достаём свёрнутую бумажку(вставлена между блоками F2 и F34),разворачиваем,ищем слово Standheizung далее смотрим какой номер написан рядом,например(35). (Не прикалываюсь,просто незнаю как ещё объяснить). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 а если у меня бумажки нет, то .....?или бумажка должна быть такая же, как выложена на приведенной ссылке?http://community.g-class.ru/index.php?/topic/15861-предохранители/= Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Вариантов карт несколько,но предполагаю,что если вебасто установлена штатно,то на всех модификациях рестайла она цепляется на 35 пред. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 да, действительно, 35. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
