Murik 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 Кто знает подрулевой шлейф с авто 1999 года(руль с кнопками)подойдет на дорестайл ? Если есть у кого фото посадочного места буду благодарен alpine2108@mail.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 Если речь о спиралиПо длине проводки, разъемам и сечению проводов они разные.Точнее сказать у спирали нового образца проводки вообще никакой нет. В корпусе есть разъем в который проводка должна приходить со стороны машины.Причем подрулевой переключатель в этом случае с держалкой под такой разъем.В подрулевом переключателе старого образца держалки нет и разъем в спираль ничем закреплен не будет.Ответ: не подходитДешевле и быстрее купить родной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 интересует закрепить можно его в дорестайл или нет ? С проводкой и сечением разобрался бы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 Можно, но сложнее, дольше и дороже чем заведомо родной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 руль с кнопками ставлю, родной не подойдет уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 А сразу сначала нельзя было начать, а не с конца?В этом случае понадобится только новая проводка от спирали и проконтролировать то как будет держаться разъем этой проводки в спирали. В оригинале как я уже писал стоит другой подрулевой с кронштейником под этот разъем.Ну и разумеется другой щиток и магнитола. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2014 По разъему и проводке понял, а расстояние и крепление подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 Никто не крепил подрулевой шлейф? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2014 Геморойно самому менять улитку? Только руки дошлиSRS потом старом скидывать надо или сама погаснет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2014 Никакого гемора нет. Выставляется ровно руль потом скидывается клемма с аккума. Самое трудное открутить болт руля. Никаких ошибок срс нет при снятой клемме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2014 W463 said: Никакого гемора нет. Выставляется ровно руль потом скидывается клемма с аккума. Самое трудное открутить болт руля. Никаких ошибок срс нет при снятой клемме. спасибо. Руль отвернется, недавни снимали для перешития Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
