майкл 25 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 вчера вечерком, в родном сервисе, взял штатную зарядку акб ( большая, на колесиках). Дай думаю подзарежу маленечко акб. Единственно, что сделал не правильно, так это не скинул клему. В общем утречком отсоединил зарядочку.Акб зарядился, но....ключ в положение стартера не идет.Магнитола не работает. На торпеде лампочки горят, а приборка без подсветки.Пол машины работает, пол машины нет.Но главное не могу крутануть стартер. С утра разбираться времени не было, уехал на запасной машине.Какие мысли есть? У меня кроме просмотра предохранителей и клем акб, больше ничего в голову неприходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Начинай с предохранителей, потом контактную группу проверь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Диман G350 said: Начинай с предохранителей, потом контактную группу проверь. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Диман G350 said: Начинай с предохранителей, потом контактную группу проверь. ща наберу тебе))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Я так несколько раз заряжал не скидывая клему, 3х тьфу - все нормально было. Может совпало просто, больше действительно на замок похоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Grandzj said: Я так несколько раз заряжал не скидывая клему, 3х тьфу - все нормально было. Может совпало просто, больше действительно на замок похоже. похоже на то.Совпадение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Grandzj said: Я так несколько раз заряжал не скидывая клему, 3х тьфу - все нормально было. У мя ща машинен немного вынужденно простаивает... дык я постоянно подзаряжаю АКБ не скидывая клеммы и даж не парюсь по этому поводу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Я вот недавно купил зарядник, так там в качестве рекламы было сказано, что он позволяет НЕ скидывать клемму при подзарядке. Но надо максимально далеко разносить клеммы, типа + на АКБ, а - на двигатель. Мне нравится, от снежика до Гелика всё заряжаю(он до 15А "качает" зарядный ток). Производство питерское. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Машинен то какой? год? Если куча елктроники то мб кирдык её тк зарядник ты взял настоящий с ассиметричным током (о различиях в них я уже писал в разделе про зарядники) полезным для десульфатации акб и очччень вредным для электроники. Крутануть мона и в обход замка, смущает то что "пол машины не работает".Для начала сними клеммы на пару часов, за это время проползи предохи. Если магнитола не работает, а подключают её часто "по правильному"-от прикуривателя,те прямой цепи от аккумы, то версия-кирдык-имеет право быть.зы: зырьте матчасть, скидывайте клемму при зарядке даже если обещают другое тк чтоб дать зарядный ток 15 А надо превысить напругу на 3-4 вольта над аккумой те имеем 18 вольт-электроника летит на Марс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Ну слава богу! Оказалось сел АКБ.Но за все года, впервые видел такие симтомы.Завтра пойду прикуплю новый.Народ, размеры никто не знает АКБ? А то померить забыл, а утром в гараж лень идти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Что, сел от зарядки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 такое бывает. аккума страрая, пока каждый день ездишь подзарядка генератором в щадящем режиме. Подтыкаешь зарядник да ещё не думая цитата "на 15 ампер" и содержимое сеток осыпается вниз. Всё. Нет у тебя больше аккумы.зы: уже устал повторять-старую акб только малым током и желательно с тренировкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 Artem said: Что, сел от зарядки? Ну так, машина 6 месяцев стояла на улице. Про мою историю с ГБЦ помнишь? Ну вроде все собрали. Остались регулировки.Позднее поподробнее напишу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 (изменено) Покупка и та с приключениями.Поехал в магазин ( крупный, на слуху) покупать АКБ.Ну продавец суетился, расхаливал товар и особенно настаивал на одной Варте.Для страховки позвонил родственнику, Диману 350.Говорит бери. Ну принесли на кассу.Оформили гарантию и при пробитии оказалось, что.........товар подорожал на 15%. Пипец!! С чего это спрашиваю? Евро стоит, бакс лежит.Давай директора что ли.Приходит вызванный.Говорит поставщики подняли цену.Не вопрос.Давай договор почитаем.Нет договора.Есть накладные.Черт с ним с договором, неси накладные. В накладных, АКБ этот подорожал аж с 12 апреля.А че ценик не прменяли? В общем нужные слова и ксива сделали свое дело. Лишний раз убеждаешся, что и понятие кризис надуманное.Под это дело дела и делаются)) Изменено 17 апреля 2009 пользователем майкл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 А нефиг ничо на страстной неделе делать. Не мог до понедельника подождать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 puma said: А нефиг ничо на страстной неделе делать. Не мог до понедельника подождать? значит не мог.Я к этим праздникам и традициям равнодушен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 Да я к тому что 6 месяцев ждал, ну пара дней рояля не играютьзы: а традиции эт неспроста... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
