yohoho
Куда-то делась первая скорость дворников
yohoho
Та, что с задержкой. Работает только постоянка. Машина 350, 93 год. Подскажите, где искать? Может у кого уже такое случалось...
Альберт 777
Реле,по моему поменял местами с с реле заднего
yohoho
А подрулевой переключатель и реле такие же, как на 124-м? И где это реле находится, не подскажете?
Чтоб знать, какой переключатель подходит, неплохо бы сказать, о какой машине речь идет. Подрулевые разные были
Альберт 777
Если дорестайл-под бардачком,включи дворник с паузой увидишь ху из ху
yohoho
а что должно быть? У меня гель горел в районе бардачка. Может релюху задело, если она там стоит
Альберт 777
Включи задний с паузой-защёлкает
Они рядом стоят
Andre136
У меня было подобное. Переломился провод в подрулевом переключателе. Он отвечает за первую скорость переднего и заднего стеклоочистителя. Если обе не работают - снимать подрулевой и проверять провода. Помоему зеленый
Леха
Бывает, ломается у основания, точнее у переключателя.
Andre136
Я немного наростил провод. Теперь точно не сломается никогда
Музыкант
Реле или сам переключатель 50х50, что проще, то и проверь. На мой взгляд проще реле переднее и заднее поменять. (если заднее работает в первом режиме). Не поможет - переключатель.
