pabloo
Не заводится W460 230GE АКПП
pabloo
Собственно вопрос и симптомы
1. Пропала зарядка на работающей машине
2. После того как заглушил машину, стартер не срабатывает.
сам грешу на блог блокировки стартера тот что где то на коробке.
вопросы:
1. Как работает схема возбуждения генератора ? зачем туда приходят 2 плюса ?
2. Что за блок 57 "переключатель ламп" и где он находится ?
3. Как работает стартер 44 ? почему на него приходит 3 плюса ? зачем от него идет провод на контакт катушки зажигания 4 ?
4. что за блок 56 "контрольная коробка" и где он находится ?
5. что за блок 51 "комбинационная коробка" и где он находится ?
5. Как осуществляется блокировка стартера на АКПП по схеме ? где находится блок на машине ? и как его перемкнуть что бы аварийно запуститься ?
Fader
1. У меня однажды пропадала зарядка по причине отгнивания красного проводка от генератора в скрытом месте - в колодке под аккумулятором. Там сходятся несколько проводков. А так - даже генератор другой ставил-снимал - не мог понять, куда ток делся.
2. В нейтрали машина запускается? Если да, то проблема сто процентов в блокираторе стартёра на коробке. Его менять. Я видел тут кто-то разбирал и чистил, но вообще узел считается неразборным.
pabloo
А где блокиратора стартера находится ?
Fader
Блокиратор должен быть на коробке. Попробуй поставить ключ в положение "стартёр" и подергать рычажок коробки в нейтрали и паркинге. Бывает, срабатывает. ТОгда это точно блокиратор. Может дурить сам стартёр и контактная группа замка зажигания.
Fader
Здесь, на форуме Есть Oleg-gen. Он как раз специализируется на генераторах и стартёрах. Тебе лучше к нему в сервис на Филях.
pabloo
Спасибо )) осталось только с дачи уехать
Fader
А-а. Вон что? Тогда ищи блокиратор так: лезь под машину и ищи рычажок, который у тебя переключает передачи. Блокиратор должен быть там же. К нему идут довольно толстые проводки от стартёра. Но начать, как мне кажется, лучше с самого стартёра. Попробуй подать на него напрямую 12 вольт. Запустишься и уедешь.
pabloo
Спасибо всем, проблема решилась просто.
1. Генератор не выдавал ток потому как клемма под задней его крышкой была в труху гнилая.
2. Стартер не крутился видимо из-за этого блокиратора, но подергав его рукой туда сюда из под машины (там такая пластинка бегает) вроде все стало работать нормально, думаю может грязь забилась и мешала нормальной работе механики.
Кстати не смог скинуть клемму с этого блокиратора, не сходит от руки, может там какой зажим хитрый есть ? куда давить за что тянуть ?
