Merzavec
Колодка для подключения доп оборудования
Merzavec
Кто может подсказать, есть ли на гелике колодка для подключения доп оборудования? На седанах к примеру есть , можно подключить сигналку например без соплей.
Anturage
И на седанах нет и на Гелике нет.
По простой причине. Нет колодок такой длинны чтобы там помещались все сигналы имеющиеся в машине и нужные при установке различного доп. оборудования.
Dron/9K
на шпринтерах есть две опции - колодка с клеммами питания и основных сигналов и модуль PSM, который берет с канов данные и переводит их в управляющие сигналы (и наоборот). кмк на геликах со второй батареей должны быть доступны эти опции
Anturage
все эти PSMы и их аналоги сами являются допоборудованием))
Merzavec
На счет того, что на седанах нет вы заблуждаетесь, на 190ом к примеру левее от педали сцепления есть колодка с контактами для допов. Я лично сам к ней на паре машинподключалсигналки и прочее
Serg124
Еще 15 и 56b)))
Merzavec
Anturage said:
Ну и какие там контакты?))
30 и 31?
что смешного я не пойму, этого мало чтоли? Лучше провода порезать?
Anturage
Если у тебя другой альтернативы кроме как резать провода нет, то плохи дела твои. Схему посмотри. Провода не идут от генератора(замка) сразу до всех потребителей. Все многократно разветвляется по разным цепям под разный ток, защищенные и незащищенные предохранителями.
Нет вообще никаких сложностей в подключении ко всем стандартным сигналам.
А разъем про который ты говоришь он для слаботочки, кнопочек всяких, индикаторов и т.д. до 0.5A. Ничего серъезного из доп оборудования туда включать нельзя.
ТУ 144
Такая колодка в гелике (говорю за дорестайл) есть. Если снять деревянную панель с кнопками и управлением отопителя. И посмотреть в образовавшийся проем внутрь и вверх, то можно её обнаружить. Но, как было сказано выше, он под слаботочные цепи. (например управляющая цепь блока управления подогревами сидений подключается к ней, а силовая цепь подогревов отдельно)
Для силовых цепей колодка с плюсами на каркасе за предохранителями. Есть еще несколько в разных местах авто.
Merzavec
спасибо, мои дела Слава Богу в порядке, резать я ничего не собираюсь, раз решил спросить про колодку.
Ту-144 отдельное спасибо.
