Есть зарядка АКБ или нет?
Автор:
wadim166, в Электрика, электроника и оптика
st_simp 51
ТОХА1968 51
st_simp 51
В какой части непонятно?
Аккумулятор (особенно разряженный) это мощная нагрузка. Если его отключить - регулятор может не успеть поменять возбуждение и будет скачок напряжения.
Другой вариант это самоиндукция. Провода длинные, индуктивность может быть большая. И токи при зарядке большие. Прерываете ток в цепи зарядки аккумулятора - получаете на клеммах много вольт (принцип работы высоковольтной катушки).
Я тут на досуге немного поразмышлял по по воду того,что может случиться.Почему что-то должно сгореть? Ведь если гена не работает то при снятии "-" просто будет ситуация остановки двигателя(отсутствие массы,разрыв электрической цепи).Откуда возмется скачек напряжения?Если же гена работает то при отключении одной массы ничего не должно произойти(ведь там же все равно остается масса).Если не прав объясните в чем буду благодарен.
