Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Кто в курсе, как обнулить, до сервиса ещё 5 тыщ, а он запрограммирован на7 тыщ пробега и с каждой заводкой выдает инфу о сервисе через 2 тыщи кэмэ! 2000 год 500-й с большим дисплеем и кнопками управления на руле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Попробуй так- С мультифункциональным рулем 1. ключ зажигания повернуть в положение «2»; 2. кнопку переключения дисплея на рулевом колесе нажимать до тех пор, пока не появится показание суточного или общего пробега в км; 3. кнопка ▲ или ▼ нажимать до тех пор, пока не появится символ сервиса и пробега, остающийся до очередного т.о.; 4. кнопку сброса на приборной панели нажать и держать около 3 секунд, пока на дисплее не появится запрос потверждения 5. для подтверждения нажать еще раз сброс (кнопку) в течение 5 секунд. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 или так1.ключ зажигания во 2-е положение (не заводим)2. нажимаем 0 два раза3. ключ зажигания возвращаем в 1-е положение4. нажимаем кнопку 0 и удерживаем5. ключ зажигания во 2-е положение6. продолжаем держать кнопку 0 в течении 10 сек. Далее прозвучит звуковой сигнал (димер) и межсервисный интервал обновится. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Спасибо дорогие други! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX161 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2014 А как обнулить на дорейстале? Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
