Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Доброго времени суток.Провод датчика терся об колесный диск и выдавало ошибку.когда провод перетерся, постоянно горело ABSчерез некоторое время провод спаял, заизолировал, но лампочка продолжает гореть. Диагностика скаазала, что нет питания. Маленький пред под бардачком цел(все)у кого есть понимание, откуда берет питание ABS, и где могут быть еще предохранители??? 463, 300TD, 98 годзаранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Реле перенапряжения еще посмотрите, от него должна электроника питаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Врать не буду, посмотри в гробике реле к-40 с множеством силовых разъёмов, вроде АБС то же проходит через реле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Если у АБС нет питания, то диагностика покажет что нет связи с блоком управления, а не то что нет питания)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
