serg999 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Машина G-500,2002г. Вот с такой оптикой:Форум G-class - почему утрачена ссылка?Ближний и дальний - ксенон, в юбке – галоген. Две галогенки в юбке горят параллельно с ксеноном, то есть две горят с «ближним», другие две с «дальним». Есть один весьма серьезный недостаток. При переключении «ближний – дальний» имеется провал по свету на время розжига ксенона. Очень неприятныймомент. Галоген, как я понимаю, долженкак раз этот провал и сглаживать, но на деле эффекта практически нет. Отсюда и мысль, анельзя ли сделать так, чтобы «ближний»не выключался при включении «дальнего»? На дорестайле я так делал, там все легко, а здесь приналичии «SAM»а есть такая возможность??? Можеткто подскажет? Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 идея такая: собрать на релюхах схему задержки отключения/или неотключения. нужно будет организовать питание через дополнительные преды, провод от sam использовать как управление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
