Kenig
Вопрос по ц замку двери
Kenig
Может кто сталкивался
Чем можно заменить блок управления центральным замком на W461 290GD
У старого замка лопнула плата,не ремонтопригодна
Anturage
W461 290GD это мало о чем говорит
Если конструкция 463, то новым, если конструкция 460, то теоретически можно переделать в 463. По цене будет так-же как новые, но если смотреть на перспективу, то будет выгоднее т.к. надежнее раз в 100.
Anturage
Судя по этой теме конструкция 460ая.
Пишите ВИН. Всеж разное клмн.
Кто-то писал что внешне он похож на какой-то от ХХХ. Случаев нахождения неоригинала вместо этого актуатора не припомню на памяти.
Новый 14 стоит
G-раф
А если этот A0038203242 поробовать переделать? Он четырехпиновый на выходе. На 463 й от газо- тазов подходят актуаторы, грешен )))) ездит один в двери багажника)))
Anturage
Это не просто актуатор. Это блок управления центрального замка в сборе с актуатором. Причем силовой! Кроме него нет больше никаких релюшек и блочков.
G-раф
Ты говоришь про A0038204910, а A0038203242 чем отличается . Потроха первого я видел, а вот интересно отличие второго?
Anturage
На водительской двери "активный" актуатор который управляет всеми остальными "пассивными".
Визуально они одинаковые.
В 463 все актуаторы пассивные и управляет всеми блок управления.
G-раф
Это понятно, а на пассивных плата есть ? И если да , то ее можно дополнить недостающими деталями со сломанной платы старого замка?
PavelS
Вроде же есть центральный замок с пятью проводами от жигулей один в один который
