Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Может кто сталкивалсяЧем можно заменить блок управления центральным замком на W461 290GDУ старого замка лопнула плата,не ремонтопригодна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 W461 290GD это мало о чем говоритЕсли конструкция 463, то новым, если конструкция 460, то теоретически можно переделать в 463. По цене будет так-же как новые, но если смотреть на перспективу, то будет выгоднее т.к. надежнее раз в 100. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Судя по этой теме конструкция 460ая.Пишите ВИН. Всеж разное клмн.Кто-то писал что внешне он похож на какой-то от ХХХ. Случаев нахождения неоригинала вместо этого актуатора не припомню на памяти.Новый 14 стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 А если этот A0038203242 поробовать переделать? Он четырехпиновый на выходе. На 463 й от газо- тазов подходят актуаторы, грешен )))) ездит один в двери багажника))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Это не просто актуатор. Это блок управления центрального замка в сборе с актуатором. Причем силовой! Кроме него нет больше никаких релюшек и блочков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Ты говоришь про A0038204910, а A0038203242 чем отличается . Потроха первого я видел, а вот интересно отличие второго? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Корпуса одинаковые походу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 На водительской двери "активный" актуатор который управляет всеми остальными "пассивными".Визуально они одинаковые.В 463 все актуаторы пассивные и управляет всеми блок управления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Это понятно, а на пассивных плата есть ? И если да , то ее можно дополнить недостающими деталями со сломанной платы старого замка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 A0038203242 получается пассивный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 Вот его номер A0038204910 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 Вроде же есть центральный замок с пятью проводами от жигулей один в один который Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 Вот фото для наглядности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 Вот еще Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
