usnekit
Писк в колонках
usnekit
Геленд 99 года, установил музыку, голова jvc, два уселка, колонки в штатных места, конденсатор.
Очень сильный писк в колонках на заведенной машине. На заглушенной тишина. Линейки перекладывали раз 10. Фильтры не предлагать. Писк зависит от движка, чем больше оборотов, тем выше писк. Уселки меняли, голову меняли, писк остается. Плюс брали как из под капота, так и сзади с акума. Хочется застрелится. Писк в ушах даже когда прихожу домой. Две конторы по установке музла винили генератор. Сегодня отключил его, писк остается. Кто как боролся и что вообще делать? Спасибо.
usnekit
Самый прикол в том, что до этого был такой же гелик, там же ставил музыку, только уселок был один, писка не было.
Denis
Усилки попробуй регулировать идёт наводка. Либо плюс где то проходит от провода колонки.
usnekit
Но пищат же все пищалки, две отдельные и 4 интегрированные в колонки среднего размера. Не понял, то есть плюс должен идти на усилитель через одну из колонок? На заведенной машине? Звонить тестером?
Denis
Нет, плюс (питающий) провод электрики проходит рядом где то с проводом колонки. Или чувствительностью поиграй на усилке, может просто перебор с ними. У меня был такой случай, но там профессиональная голова, и вот задержки звука если неправильно выставляешь, то получается такой же эффект, но у тебя я так понял не этот вариант.
