PavelS
Замок зажигания
PavelS
G320 97 г. 104 дв . начинает борохлить замок зажигания я так понял нужно менять контактную группу
на сколько сложно ее поменять ?
как снимаеться облицовка вокруг замка зажигания ?Ouch
Fader
Что значит - барахлить? Не включает зажигание или ключ с трудом проворачивается? Если ключ не провернуть - надо менять сам замок - там силумин лопается и однаджы он просто заклинит.
audi73
Элементарно! Нужно пару отверток, шестигранники, две руки.
Fader
Снимать нужно со вставленным ключом и ключ нужно чуть провернуть. Там есть тонкости.
PavelS
у меня именно контактная часть походу не работает, поворачиваеться легко
спасибо а что еще за тонкости?
marshal
Тонкости нужны для замены личинки или корпуса, а для замены группы тонкости не нужны.
PavelS
Контакная группа стоит2400
