васлан
Стартер крутит через раз
васлан
Добрый день. Проблема. Поворачиваю ключ на стартер то берет, то нет. Поменял замок полностью, нет результата. Жду помощи.
Боб
Похоже на блокиратор стартера. Попробуй покрути на нейтрали.
Боб
Должно крутить на паркинге и на нейтрали.
Чтобы понять, глючит ли блокиратор, сделай следующее:
в момент, когда стартер не схватывает, подвигай слегка
ручку АКПП вправо-влево не отпуская ключа.
Блокиратор стартера (он же - включатель фонарей заднего хода)
расположен на АКПП сбоку, слева. Добраться до него можно только снизу.
васлан
Все как ты написал. Поворачиваю ключ на стартер - не заводит, дергаю ручку на акпп на паркинге и нейтрале сразу заводит. Значит блокиратор. Так?
Fritz_
Меняй, цена вопроса не стоит того, чтобы ремонтировать эту деталь с неизвестными последствиями.
Я, когда в глухом лесу машину едва завёл из-за этого блокиратора, враз поменял на новый оригинал
васлан
Спасибо Боб за совет, Fritz сделаю как ты сказал - заменю.
Боб
Mercedes A 000 545 49 06
Датчик положения селектора акпп 2421,94р
васлан
Спасибо. Реально уважаю за помощь. Машина уже три года у меня. Езжу на ней каждый день. Поэтому так актуально.
Боб
При замене требуется тонкая юстировка.
Если внимательно посмотреть на крепежные уши,
то заметишь, что одно ухо в виде паза.
Лучше делать это вдвоем: один в салоне переключает рычаг АКПП,
другой внизу с тестером и ключем на10 ищет положение, в котором будет
надежное замыкание контактов.
васлан
Его нужно просто вставить или же еще и подгонять под ход рячага акпп?
васлан
Не прочитал твое, Боб сообщение полностью, поэтому сморозил. Теперь понятно. Попробую поменять в сервис центре. Туда 250 км от меня.
ян_
Там не сложно, просто регулируешь по месту, что бы стартер включался когда надо и все.
васлан
Ну тогда попробую с друзьями. А случайно не знаете почему самопроизвольно срабатывают дворники. Пару раз уже было.
