Пиночет
Реле ПТФ на 2001 г.в. где стоит ?
Пиночет
не светит правая ПТФ. Ксенон.
то ли я криво мерил напругу, но + нет на проводе, который подключается к блоку розжига..
куда далее рыть?
Tappet
если есть старуха то в интерактивных проверках SAMов,должен быть пункт,по птф
Anturage
в противотуманках блоков розжига нет бывает
Пиночет
по-русски читать умеем?
еще раз повнимательней
"+ нет на проводе, который подключается к блоку розжига.."
Fibber
Не много не в тему, но как они загораются без блоков розжига? Если я хоть что-то понимаю в ксеноне, он разгорается от большой напруги в начале, а потом на поддержание нужно меньше тока чем на обычную лампу. И именно блок розжига даёт начальный импульс на вспышку.
Anturage
они включены напрямую без каких либо доп блоков
Fibber
Куда включены? Вы хотите сказать, что если подать тупо 12вольт с аккумулятора, то ксеноновая лампа загорится?!?
Anturage
Ксенона в противотуманках не могет быть по определению
Пиночет
Почему не может быть то?
у меня , да и у многих установлены..
суть не в этом..
вопрос был про то , куда подевалась напруга из провода, что идет на правую ПТФ.
Anturage
Ненавидите встречных или просто любитель синих писалок?
Лампа противотуманок управляется непосредственно передним САМом.
Без реле и чего либо дополнительного.
