Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 не светит правая ПТФ. Ксенон.то ли я криво мерил напругу, но + нет на проводе, который подключается к блоку розжига.. куда далее рыть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 если есть старуха то в интерактивных проверках SAMов,должен быть пункт,по птф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 очень умно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 в противотуманках блоков розжига нет бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 Anturage said: в противотуманках блоков розжига нет бывает по-русски читать умеем?еще раз повнимательней"+ нет на проводе, который подключается к блоку розжига.." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 Не много не в тему, но как они загораются без блоков розжига? Если я хоть что-то понимаю в ксеноне, он разгорается от большой напруги в начале, а потом на поддержание нужно меньше тока чем на обычную лампу. И именно блок розжига даёт начальный импульс на вспышку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 они включены напрямую без каких либо доп блоков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 Куда включены? Вы хотите сказать, что если подать тупо 12вольт с аккумулятора, то ксеноновая лампа загорится?!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 Ксенона в противотуманках не могет быть по определению Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2013 Почему не может быть то? у меня , да и у многих установлены..суть не в этом.. вопрос был про то , куда подевалась напруга из провода, что идет на правую ПТФ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2013 Ненавидите встречных или просто любитель синих писалок?Лампа противотуманок управляется непосредственно передним САМом.Без реле и чего либо дополнительного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
