Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
нет стопов
Автор:
BETEP777, в Электрика, электроника и оптика
Glinolub 167
BETEP777 425
puma 109
золтан 11
Лягуху можно вытянуть из гнезда и при ненажатом (!) концевике стопы должны гореть. http://community.g-class.ru/index.php?/topic/16795-круиз-контроль/
P.S. Год или два назад тебе (если не ошибаюсь)в фаркоп въехала блонди с мамой. М/б неисправность более старая?
BETEP777 425
золтан said:Лягуху можно вытянуть из гнезда и при ненажатом (!) концевике стопы должны гореть. http://community.g-class.ru/index.php?/topic/16795-круиз-контроль/
P.S. Год или два назад тебе (если не ошибаюсь)в фаркоп въехала блонди с мамой. М/б неисправность более старая?![]()
Было такое
BETEP777 425
Greg 5
BETEP777 said:Отсоединил лягуху, замкнул штекер, не горят![]()
Тогда иди по цепочке: Проверь лампочкой - есть ли напруга на проводах, идущих к лягухе. На одном точно должно быть! То есть один конец лампочки - на массу, а другоц поочередно к проводам лягушкиным. Если там ток есть, то перебита цепь от лягухи к фонарям. Если нет, то перебита цепь до лягухи. Тогда поднимаешься выше и ищешь электроны на пути от АКБ до лягухи.
Подписчики
0
