HECH 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Добрый всем вечер . Автомобиль G-500 , 1999 г. Отключал аккумулятор - затем стал выставлять часы и обнаружил , что кнопки + и - не реагируют . Но при выключенном двигателе, нажимая на эти кнопки дисплей загорается . Подскажите что могло приключиться . Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 нужен диск навигации ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 У тебя кнопки на руле есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 это дорестайл !!!! 99 год человек же написал! какие диски??!! Думаю надо приборку менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Попробуй в полночь клемму аккумулятора снять- поставить. P.S. Обычно в полночь все манипуляции на кладбище производят но в данном случае можно и гаражем обойтись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Leopard said:это дорестайл !!!! 99 год человек же написал! какие диски??!! Думаю надо приборку менять.И что? С 99 года пошёл мультируль и большой дисплей, про диски я не писал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Denis said: Leopard said:это дорестайл !!!! 99 год человек же написал! какие диски??!! Думаю надо приборку менять.И что? С 99 года пошёл мультируль и большой дисплей, про диски я не писал. посмотрел фото на авто.ру. Действительно встречается мультируль. Большого монитора нигде нет. Поэтому скажите какой у Вас руль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Приветствую всех . Спасибо за участие , все разрешилось , просто сам чего то тормознул - видно давно часы не трогал. Нажимал не те кнопки . Надо было кнопками h и m регулировать . Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 и экстросенсы сразу подключились Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 у меня тоже такя беда. 500 , 99 гв мульти руль с большим дисплеем. немогу выставить время.В мануале написано как это делаетя, но у меня на дамплее таких окошек почему то нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 skladnoy said:у меня тоже такя беда. 500 , 99 гв мульти руль с большим дисплеем. немогу выставить время.В мануале написано как это делаетя, но у меня на дамплее таких окошек почему то нет. в меню кнопками с левой стороны нижними доходишь по пункта часы и кнопками + и - с правой стороны выставляешь время, а потом переходишь в минуты и таким же способом минуты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 переведи меню в англицкий, если так проще и листай менюшку до пункта часы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Серега 124й писал, что не везде есть такая закладка в меню. Я, например, не встречал, а он говорил, что бывает и так, что без магнитолы родной не настроить.Была уже темка здесь на форуме, просто лень искать. Наш одноклубник из Запорожья поднимал вопрос. У него с большим дисплеем дорестайл, а кнопками с руля нужное меню не вызывается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 У как!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 вот так. у меня нет в меню закладки время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2013 неуж то ни кто с таким вопросом не сталкивался ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2013 Серега 124й знает наверняка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2013 Если родная магнитола, то только диском навигации настроить. вернее часы сами по GPS выставляются.И ещё где то слышал, что якобы через старуху в меню дисплея поставить NO NAVI, тогда появятся недостающие пункты в меню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
