Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 Добрый деньВторой день не могу поиском найти тему синхронизации управления ключа и центральный замок (лампочки на зеркале) Помню кто то писал , но не могу найти.Машина 1997 г в 3,0TD Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 привет это надо к вадиму-рыбаку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 На бенцклубе в теме по ключам поищите. Ссылку не дам, т.к. забанен Антуражем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 Shuraley said: Добрый деньВторой день не могу поиском найти тему синхронизации управления ключа и центральный замок (лампочки на зеркале) Помню кто то писал , но не могу найти.Машина 1997 г в 3,0TD чтото типа "два раза нажать кнопку и сразу вкл-выкл зажигание". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 Serg124 said: Shuraley said: Добрый деньВторой день не могу поиском найти тему синхронизации управления ключа и центральный замок (лампочки на зеркале) Помню кто то писал , но не могу найти.Машина 1997 г в 3,0TD чтото типа "два раза нажать кнопку и сразу вкл-выкл зажигание". что то типа не катит, я на просторах уже 4 способа нашёл, но половина предполагает наличие двух кнопок ( открыть закрыть) а у меня одна ,а другие методики под W210 то же что то не получается,нужно точно под 463 давно уже помню кто то конкретно описывал технологию Наш грёбанный поиск, сколько уже мусолим тему про ФАК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 ты попробуй сначала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 Направить ключ жалом на зеркало, дважды нажать и отпустить единственную кнопку в течении 1 секунды, после чего не позднее 30 секунд включить зажигание. Должны часто замигать лампы на зеркале Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 не, не дважды. один раз, уже нашел в висе. а так - да. направить, нажать, зажигание в течении 30 сек вкл-выкл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 Serg124 said: не, не дважды. один раз, уже нашел в висе. а так - да. направить, нажать, зажигание в течении 30 сек вкл-выкл. СПАСИБО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2013 Shuraley said: Добрый деньВторой день не могу поиском найти тему синхронизации управления ключа и центральный замок (лампочки на зеркале) Помню кто то писал , но не могу найти.Машина 1997 г в 3,0TD Приветствую Шурале (по русски назову-обидешься)))!) Я то же из Уфы, и у меня то же 300TD, то же 97-й год и как назло то же проблема с ЦЗ. Рылся как то в блоке предохранителей из за отказа дворников (дворники так и не заработали) дальше поставил на сигналку (вроде своя штатная без сирены (закрывает замки и иммобилайзер)). А начал снимать через минут 5 - моргают лампочки на зеркале (внутреннем) и всё! Медвежатники вскрыли за 2.5 тыс. руб. Завёлся. Позже заработали дворники А далее и лампочки на зеркале перестали реагировать. Поменял батарейки на брелке-х*рен! Пропаял блок управления ЦЗ что под капотом в ящике-х*н! Закрываю снутри защёлку водительской двери-х*н! Раньше срабатывали все замки при нажатии. Предохранители вроде все целы, правда там есть 3 штуки чёрных, каких то с сопротивлениями вместо обычной нити. Если пульт накрылся, то хоть от нажатия защёлки изнутри срабатывали бы все замки. Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2013 Приветствую уважаемый Глинолюб! У меня 300TD. Рылся как то в блоке предохранителей из за отказа дворников (дворники так и не заработали) дальше поставил на сигналку (вроде своя штатная без сирены (закрывает замки и иммобилайзер)). А начал снимать через минут 5 - моргают только лампочки на зеркале (внутреннем) красная-зелёная и всё! Медвежатники вскрыли дверь за 2.5 тыс. руб. Завёлся. Позже заработали дворники А далее и лампочки на зеркале перестали реагировать. Поменял батарейки на брелке-х*рен! Пропаял блок управления ЦЗ что под капотом в ящике-х*н! Закрываю снутри защёлку водительской двери-х*н! Раньше срабатывали все замки при нажатии. Предохранители вроде все целы, правда там есть 3 штуки чёрных, каких то с сопротивлениями вместо обычной нити. Если пульт накрылся, то хоть от нажатия защёлки изнутри срабатывали бы все замки. Что это может быть? Может сталкивались? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
